Текущее время: 14.07.2026 10:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: греется двигатель ...
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 12:34
BoMbA писал(а):
Думаю еще как вариант, пробку расширительного бочка заменить! Или попросить у кого на время для диагностики!
1. так что там с пробкой должно происходить?
Да там есть какая то коричневая штука под пробкой!!!
2. когда движок горячий пробка всасывается так что её с усилием нужно откручивать...
и от туда выходит воздух и жидкость в бочке немного поднимаеться
1. Открути пробку, изнутри понажимай пальцем - сам почувствуешь что там что-то поддается нажатию. Таким образом поразрабатывай этот клапан - по сути пластмаска подпружиненная.
2. Если всасывается пробка, то и шланги должны сжиматься в диаметре, а это значит, что законы физики в твоей авто работают наоборот - при нагреве жидкости и газы у тебя сжимаются. Тут надо пространственно-временной континиум менять. Скорее плучится вот что: система охлаждения негерметична и где то вытравливает жидкость, машина нагревается и в этом месте жидкость и газы вырываются наружу. Затем,когда температура в системе снижается и все начинает остывать - вот тогда объем воздуха и антифриза тоже уменьшается, ну и возникает разрежение в системе.
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 13:35
Температура кипения жидкости в открытом и закрытом сосуде разная, смотри пробку.
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 16:02
течи ни где нет!
помпа в порядке!
термостат работает!
вентилятор тоже работает...
Вопрос встал в пробке .... а что на неё смотреть? я её окрутил пытался что то внутри нажать толку ни какого!
там под пробкой какой то коричневый клапан! он крутиться но ни чего там не нажимается!
Скажите в пробке должна быть сверху дырка или нет?
и как можно проверить её или на крайний случай сделать?
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 16:24
простите что отклоняюсь от темы .. как закачивать фото на форум?
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 16:27
Отверстие должно быть, помоему по резьбе полосочки. Посмотрю завтра сваю.
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 16:33
полосочек что то я не видел... спросил я про отверстие потому что, видел сверху пробки но она закрыта
vinnivinni я нажимал на пробку ... а толку не было как чинить?
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 17:00
По идее пробка должна продуваться только наружу , так как клапан в ней легко открывается ( по - хорошему давление в системе чуть больше 1 атм.). Наблюдается ли прежняя картина при полностью снятой пробке ?
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 17:44
и дул я в неё ни чего не продувается... значит нужно пробку менять ....
так что как я понимаю движок у меня грелся из за пробки?
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 17:53
I_broken
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 19:52
Про закачку фоток посмотри viewtopic.php?f=27&t=24930&start=15
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 20:40
спасибо....
осталось узнать нужно ли сверлить мне дырку в пробке или нет!
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 20:50
Дырку сверлить не стоит нивкоем случае, поищи на разборке б/у, там клапан стаит и поддерживает определенное давление. Помому она и выпускает и впускает под определенным давлением воздух, а у тебя невыпускает и образуется повышенное давление и поэтому машина кипит.
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 21:01
С какой стороны дул - то ?
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 21:15
со внутреней
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 21:17
Без пробки как работает ? Если так же , то дело не в пробке.
