Текущее время: 14.07.2026 13:04
 Заголовок сообщения: Пропала мощность. (нужна помощь)
СообщениеДобавлено: 1.11.2011 10:05
Собственно такой вопрос. У меня пропала мощность в меган 2 (1,9dCi) прочистили ЕГР авто летало, спустя месяц накрылась турбина (звон был, будто бензопилой по железу прошлись). После ремонта турбины авто ездит как до чистки ЕГР. Снял турбину, независимые турбинщики сказали что она в норме, ЕГР перепроверяли, катализатор снимал (не в нем дело), подсоса воздуха не нашел. Где собака зарыта?!
P.S. не относите в топик (Дизель "тупит", потеря мощности) долго отвечать будут... :evil:
Renault megane 2 (1.9 dCI)
СообщениеДобавлено: 1.11.2011 10:44
...забит впусной или разгерметизация впусного трахта....а турбина вааще дует?
СообщениеДобавлено: 1.11.2011 11:01
Турбина передувает, заметил что увеличился расход.
СообщениеДобавлено: 1.11.2011 11:08
а вот и он!
СообщениеДобавлено: 1.11.2011 11:11
он я или он он?)
СообщениеДобавлено: 1.11.2011 11:21
Можно ли попытаться почистить впускной коллектор не снимая его?!
СообщениеДобавлено: 1.11.2011 11:27
нет.
ты турбу снимал. там колектора снять ещё 10-16 шпилек открутить максимум.
тока свяжи мне пожалуйста это с смертью турбины и что ровно до ее ремонта всё было типтоп.
имхо - не коллектор. всёя пашол
СообщениеДобавлено: 1.11.2011 15:55
А как определил что турбина передувает??? может не додувает, и из-за этого жор, а так же расход мог увеличится из-за плохих распылителей, плохой компрессии и т.д.
Renault
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 0:12
Женя (Arbuzz) смотрел CLIPом (передув), форсунки в норме, компрессия в один момент не могла упасть.
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 19:00
Интеркулер чистый?
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 19:01
Да, на инеркулере небыли ничего. Буду 3ий раз снимать турбину и чистить впускной коллектор.....
СообщениеДобавлено: 4.11.2011 8:23
Да не НА а В, внутри чисто, маслом не забит?
СообщениеДобавлено: 4.11.2011 8:31
Я ничего не увидел, там не подлезть (но турбина при сдыхании масло не начала гнать)
СообщениеДобавлено: 4.11.2011 9:11
Быть такого не может. Если вылетает турбина (ломается шток), а ты писал что был металический хруст как бензопилой, всё масло однозначно выгоняет в патрубки интеркулеса и выпускного коллектора (катализатора). У меня когда была такая ситуация. снимал полностью интеркулер и из него сливал 0,7-1 литр масла, катализатор был не выбит, посмотрел оказался полностью замасленным сразу же выбил катализатор и когда после ремонта ездил весь зад машины был в масле т.е много масла оставалось в выхлопной трубе.
Рено Сценик II 1,9dCI, Рено Лагуна II 1,9dCI, Renault-Clip
СообщениеДобавлено: 4.11.2011 9:34
Появился большой люфт и все содержимае начало барабанить по улитке. Заменили втулку и крыльчатку, вал был в нормальном состоянии. Кстати, при повторном снятии турбины, заметил что крыльчатка опять подтертая. Но независимые турбинщики сказали что это норма, она может вытерется при первой заводке авто.
