Текущее время: 14.07.2026 11:18
 Заголовок сообщения: Генератор Renault Scenic RX4
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 23:11
Ребята, у меня опять двадцать пять.. Что-то рексик плохо заводился сегодня. Грешил на аккумулятор. Оказалось, генератор. На холостых выдает 2 вольта (!), на 2500 тысячах - уже 13,5. Что это может быть (щетки, диодный мост? ) У кого были похожие симптомы?
ЗЫ Какой ценник на бу и новые?
 Заголовок сообщения: Re: Генератор
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 23:15
Смотри щетки для начала!
СообщениеДобавлено: 4.11.2011 8:25
А могут такие симптомы быть из-за регулятора напряжения?
СообщениеДобавлено: 4.11.2011 8:28
В принципе могут.
СообщениеДобавлено: 4.11.2011 9:18
Так а лампочка аккума не загорается?
СообщениеДобавлено: 4.11.2011 9:31
Регулятор напряжения на мой Валео 120А, Китай (мобилтрон какой-то) месяц назад стоил 300 т.р. А валео 720 т.р. Но опять, какой генератор?
СообщениеДобавлено: 4.11.2011 10:35
VALEO у меня генератор.
СообщениеДобавлено: 4.11.2011 11:15
Вычленить нада неисправность. Сними реле - глянь, может щетки. Если не, релюшку подкинуть нада рабочую.
СообщениеДобавлено: 4.11.2011 11:48
при включении зажигания лампочка "красный аккумулятор" загорается?
После заводки горит или тухнет?
СообщениеДобавлено: 4.11.2011 12:35
Подержи газ на 2 000 -2 500 секунд 5-10 и посмотри не падает ли напряжение. Если падает реле хана.
СообщениеДобавлено: 6.11.2011 18:11
Снял я этот регулятор (релюшкой язык не поворачивается назвать). Щетки в порядке. Где б найти такую релюшку рабочую) На авторынке бу не нашел, за новую задвигают 38 у.е., на "попробовать" не дают)
СообщениеДобавлено: 6.11.2011 18:14
Как ни странно, с лампочкой все в порядке. При вкл. зажигания загорается, после заводки тухнет. Все как обычно. А на аккуме 12,3 В на ХХ вместо 14. И это только за счет того, что я его заядил хорошо) Если откинуть толстый красный провод, что идет от генератора к аккумулятору, лампа загорается. Если при заведенном двигле откинуть клемму с аккумулятора, двигатель сразу глохнет.
СообщениеДобавлено: 6.11.2011 18:15
Попробую. А какие признаки будут при кончине диодного моста? Вообще не будет напряжения?
 Заголовок сообщения: Re: Генератор Renault Scenic RX4
СообщениеДобавлено: 7.11.2011 0:27
Пульсации будут.
СообщениеДобавлено: 7.11.2011 0:38
как задолбет эта вся тягомотина, отжалей 50 американских и возьми бушный бошгенератор. Люди, вроде, меняют и ездят.
Хорошо, что мне попался добрый дядька, вместо замены колец, наверх напаял медные трубочки. Говорит:кольца стоят 20 тыщ, а если ставить, можно генератор убить. типа там подшиппник типа эксцентрирка и т.д.
Валео, млин.
А вообще, похоже на регулятор.
Приезжай)))
Дам попробовать)))
Ну, или стоишь, где-нибудь, возле вокзала... неее на Солнечной (там сотрудников милиции меньше) с битой))) и предлагаешь, так сказать, помочь)))
