Текущее время: 17.07.2026 4:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 304 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 16:40
Присоединюсь.
Возьму в аренду, напрокат сварочный аппарат.
СообщениеДобавлено: 4.11.2011 15:56
Help me!!! Срочно нужна помощь! Хотел снять стартер, на предмет осмотра для идентификации нестабильной работы...два болта открутил головками на 17, последний не смог, головкане подлазит, ключем накидным не справился, похоже грани стираются... У кого ключ найдется накидной 6-ти гранный или может добрая душа поможет в снятии, если нет поеду на СТО (а хотел сам увидеть что да как) :cry:
СообщениеДобавлено: 4.11.2011 16:03
... топливный манометр (бензин) возьму напрокат (10 минут) за вознаграждение.
СообщениеДобавлено: 5.11.2011 1:08
дам простой, но с тройником и шлангом на 8мм
СообщениеДобавлено: 5.11.2011 9:15
ЮМБР писал(а):
дам простой, но с тройником и шлангом на 8мм...
... спасибо - самоделка есть
Нужен с "ниппелем" под резьбу 10 мм. (америкосы, бензин-"Зафира" и пр.)
СообщениеДобавлено: 5.11.2011 13:52
купи штуцер с резьбой... на ЧР...
СообщениеДобавлено: 5.11.2011 23:25
... он там точно есть?
СообщениеДобавлено: 6.11.2011 13:30
точно есть нет нигде
надо искать
да обрящешь...
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 21:59
А может у кого есть какая приспособа, открутить топливный насос на клио? Там пластмассовое кольцо большого диаметра. И руками не открутить.
--== Renault Clio II Sport ==--
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 19:17
съемник дворник открутить!
СообщениеДобавлено: 23.11.2011 19:31
А меня есть. Немного большеватый. Но в своем Сеньке я снимал. И в Ниссане тоже залез.
151-93-75 Велком
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 26.11.2011 20:30
я в своем сене без каких либо приспособлений снял оба дворника..
1. снял пластмассовую зашиту перед лобовиком
2. снял пластмассовые накладки с гаек
3. ключом на 16 открутил 3 гайки без труда
4. маленьким молоточком постучав по направляющим аккуратно снял
фсё.
минск - уруччье
renault Scenic 2005 г.1.5 DCi
СообщениеДобавлено: 27.11.2011 20:24
фсё.
у меня одна гайка ... слишком сильно дворник сидит на штыре ... кувалдой даже не выбел!
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 22:25
у меня тоже одна гайка, но все "слазит" без проблем!
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 14:25
дворник сильно забит на штырь
