Текущее время: 12.07.2026 22:43
 Заголовок сообщения: Тряска авто на холодную
СообщениеДобавлено: 4.11.2011 17:45
Народ подскажи пожалуйста … У меня Рено Лагуна 2 1.8 89 kW 2001г.в.. Проблема в заводке на холодную … трясет авто , шумит двегло , попахивает бензином (после нагрева до рабочей температуры) все нормализуется …. Ролики ,свечи, ремни, все поменял … все тоже самое как и было. Диагностика показала все ок…. я тут читал может датчик охлажд. жидкости …. Помогите плиз……
 Заголовок сообщения: Re: Тряска авто на холодную
СообщениеДобавлено: 4.11.2011 17:50
Я бы лучше обратил внимание на катушки зажигания.
СообщениеДобавлено: 4.11.2011 17:54
А как их проверить можно?
Хорошо если катушки а почему потом на горячую работает хорошо
СообщениеДобавлено: 4.11.2011 17:58
Влага высыхает, вот и работает.
СообщениеДобавлено: 4.11.2011 17:59
А как проверить их можно
СообщениеДобавлено: 4.11.2011 18:01
Насколько я знаю там 4 катушки. Нужно найти хотя бы одну заведомо рабочую и поочередной заменой проверять.
СообщениеДобавлено: 4.11.2011 18:05
Пробавал и так..... Менял катушки и так и так...... нече не изменилось.... да там 4 их...
СообщениеДобавлено: 6.11.2011 14:52
нече не помогло.... кто еще посоветует
СообщениеДобавлено: 6.11.2011 17:09
Сколько обороты при холодном пуске?
СообщениеДобавлено: 6.11.2011 17:21
900 - 1100
СообщениеДобавлено: 6.11.2011 17:30
Если заводится с 1 раза, но троит, и свечи менял и катушки проверил, то даже не знаю.
СообщениеДобавлено: 6.11.2011 17:38
Заводка праисходит с трудом ..... есть одно но там на катушках резинки стоят в конце некоторые хорошо седят а одне слетают и есть одна немнога порвана
СообщениеДобавлено: 6.11.2011 17:40
а как можно почистить самому фарсунку и где может быть подсос воздуха
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 9:59
Менял просто катушки местами? Или взял у кого рабочую катушку и поочередно ее ставил вместо своих?
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 8:44
На каком бензине ездишь? У меня точно так же было. Тоже на катушки грешил, на диагнлстику ездил. Проблема решилась залитием 95го.
Laguna II, 2002, 1,6 газ-бензин
