Текущее время: 1.08.2026 18:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 249 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: спидометр на Сценике
СообщениеДобавлено: 4.11.2011 14:33
Был сломан(по корпусу) датчик скорости. После устранения неполадки и проверки датчика (вращая ось датчика стрелка спидометра дергается) поставил датчик на место, а он не работает. Вопрос: что именно может быть в коробке ?
Megan Scenic 1.6e 1997г.
Sandero Stepway 1.6 2014г.
СообщениеДобавлено: 4.11.2011 15:12
...холдную пайку видел на плате?
СообщениеДобавлено: 5.11.2011 9:40
Какая плата?
Я понимаю, что с электрикой нормально, так как проверял
alemenad писал(а):
(вращая ось датчика, стрелка спидометра дергается)
СообщениеДобавлено: 5.11.2011 10:56
..если вы 100% уверены что с електоникой все пучком как и контактом с разъемом..остается только 2 варианта: механический износ пятака внутри датчика или пришел конец пласмассовой шестеренке внутри коробки
СообщениеДобавлено: 5.11.2011 14:55
похоже это.
Если это оно, то остаётся только снятие коробки и переборка, правильно я понил или есть другой вариант?
СообщениеДобавлено: 5.11.2011 15:32
Попробовать поставить заведомо исправный датчик, чтобы 100% быть уверенным.
Сеня Белый 98 г.р. 1.9dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 5.11.2011 17:00
Так в датчике как бы (на 99,5%) уверен. Датчик подключаю под разъём, пальцами вращаю за ось, другой чел смотрит на спидометр -> стрелка дергается.
А вот
вполне похоже
СообщениеДобавлено: 9.11.2011 0:31
ГОСПОДА ПОМОГИТЕ!!!Не давно пересел на МЕГАН 1999 г.в.,взял его с не работающим спидометром.Двигатель К4МА7/00.Посмотрел датчик на МКПП отсутствует,промыл спиртом датчики АБС и их разъёмы под локерами,запустил тестирование бортового компа.Все стрелки двигаются в том числе и спидометра.Запустил двигун,тронулся в путь и снова разочарование,спидометр и одометр по прежнему не работают.
СообщениеДобавлено: 9.11.2011 9:02
А вот
вполне похоже
поставь на другой сценик прежде чем в коробке ковырятся
shtorm197007, проверь в салоне под рулек пред на АБС и провель подключен ли сам блок абс к разъему
СообщениеДобавлено: 9.11.2011 21:44
Есть предположения в чем проблема. Пиши в личные - расскажу где проблема может быть.
 Заголовок сообщения: Re: спидометр на МЕГАНЕ
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 20:45
ДРУЗЬЯ,МНЕ МОЖЕТ КТО НИБУДЬ ОТВЕТИТЬ ВРАЗУМИТЕЛЬНО?
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 22:41
дорога на дигностику...тебе на CLIP
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 16:19
Bally писал(а):
Bally писал(а):
Кто подскажет?! Хочу снять мозги АБСа отключить шлейф проводов и открутить сами мозги. Так вот вопрос если я все это сделаю не польется ли у меня там тормазуха? :roll:
Отвечу сам себе))
Жидкость не пойдет! правда пока только в теории ) почитал мануалы для др. абс...
еще нашел мануа на буржуйском про мой Гидроблок системы управления АБС.
Кому надо скину в мыло!
Скинь мне пожалуйста! Сейчас пытаюсь разобраться со своим Абс.СПАСИБО! Igorm84@rambler.ru
Scenic1/2 2003 K4M712
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 16:41
У тебя обрыв провода передающего сигнал скрости от АБС к панели приборов. Либо ищи обрыв, либо тяни дополнительный провод.
Grand Scenic 1,9dci 2004
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 12:38
Эх! Тоже отрубило одометр со спидометром. Через DDT проверил сигнал от датчика скорости не приходит. Симптомы были ржачные. Стрелка на спидометре сама до 80 миль в час поднималась и дергалась в пределах от 40 миль до 80. Двигатель запущен в это время не был:)) На днях поеду сымать дейвайс и осматривать.
