Текущее время: 2.05.2026 21:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 912 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 61  След.
СообщениеДобавлено: 2.11.2011 19:58
Добрый всем прочитал форум
много интересного
Но есть проблема сценик 1,6 2000 года
лампа иммо мигает быстро при включ зажиг и мотор не заводится
хотя с ПДУ открывается центральник без проблем
случилось все в одночасье приехал закрыл
через 25 минут открыл и не завел
есть два ключа и оба одинаково не заводят
СообщениеДобавлено: 2.11.2011 22:28
Иногда почемуто бывает такое. Снятие клеммы аккумулятора не помогло?
Renault Laguna II 2001г. 1.8 бензин, универсал
СообщениеДобавлено: 2.11.2011 23:00
Не поможет. Лечится заменой процессора бодика. Или если на продажу , отключением функции иммо. Так же можно поправить клипом, но это на время.
СообщениеДобавлено: 4.11.2011 8:08
нашел мужика
он за 10 минут вправил 2 ключа и завел аппарат
за это 25 условных попросил
но лучше сказал надо отрубить
путем врезания эмулятора
СообщениеДобавлено: 4.11.2011 17:47
а сколько стоит поменять бодик на новый????
СообщениеДобавлено: 6.11.2011 11:39
Может кто подскажет:НЕ привязывается ключ на Сцене98г.1.6Б8кл..БатарейкиНовые Пост6,4в.Старые 6вольт.ВкамеруМоргает...ПриёмникСпиртом Тёр...Куда На ИММО ПринудительноПодать+12в Минуя Ключ?..У знакомого Был Сценик с таким подключением:Код Вводил только После Снятия АКБ
СообщениеДобавлено: 6.11.2011 21:17
а ты код вводил?
СообщениеДобавлено: 6.11.2011 22:11
добрые люди помогите!!!!!!!
или я т..й или лыжи не едут. за..ся вводить номера в trantir.exe ничего не получается!!!!!!!
вот номера которые я нашел на своём ключе: MSLA95, V97DEAB-2B5, E531200/IB-B, PCI 94 40
помогите :cry: плизз.... заранее всем спасибо! :xlopat:
LAGUNA 1.8 MONO B56A
СообщениеДобавлено: 6.11.2011 22:33
фото бы...
СообщениеДобавлено: 7.11.2011 21:46
gringrei У меня выдало два кода : 2343 и 8575. Попробуйте.
СообщениеДобавлено: 7.11.2011 21:51
код 2343
СообщениеДобавлено: 7.11.2011 22:45
большое всем спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!! :xlopat: RenaultClub
завтра буду пробовать!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 9.11.2011 8:48
Друзья, отвязался ключ, Рено Клио2, 2000год.
на ключе только такие буквы и цыфры(выбиты металлом на плате) в следующем порядке, по строчкам:
TRW
101259-I
24
TRW - я так понимаю производитель ключа, т.к. там еще не раз эти буквы указаны.
На втором(рабочем ключе) все точно так же, только вместо нижней цыфры 24 стоит 21. Никаких наклеек, ничего.
Может на Клио как-то по-другому привязывается? Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 9.11.2011 8:59
если у тебя не ик ключ то ети цыфры не помогут...
и что значит отвязался?
СообщениеДобавлено: 9.11.2011 9:15
ключ ИК, причем оба. вот такой:
отвязался - не видит его иммо. лампа на панели мигает быстро. стартер крутит, а мотор не заводится.
