Текущее время: 15.07.2026 11:01
 Заголовок сообщения: куда девается антифриз !!!!!!
СообщениеДобавлено: 7.11.2011 23:49
куда девается антифриз ! просмотрел , облазил всю машину ни одного потека и радиатор целый ! уже надоело доливать ! что делать
 Заголовок сообщения: Re: куда девается антифриз !!!!!!
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 0:27
Смотри на горячую, особенно расширительный бачок.
Renault
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 0:33
масло смотрел? в трубу скорее всего вылетает
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 0:35
расширительный бачок смотрел нагарячую он сухой и ни чего негонит
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 0:37
масло без эмульсии !!а дым то беловатый
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 1:22
...дело "труба"... дергать голову как минимум
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 12:32
Проедь километров с 10, посмотри - если из выхлопной трубы есть "белый дым", то открути крышку расширительного бачка (авто не глуши) и загляни на предмет активного в нем бурления. Если есть - точно прокладку менять, ГБЦ проверять на предмет необходимости шлифовки.
Если бурления нет, попробуй поездить с приотпущенной крышкой бачка. Если уходить перестанет - клапан в крышке тискать/разрабатывать. Может клапан крышки не стравливать давление, и тогда будет выпирать охлаждайку на стыке/соединении системы и шлангов, а так как двигатель горячий то испаряется и не будет ни потеков, ни следов особых.
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 15:57
Антифриз при испарении через выхлопную систему имеет сладковатый запах...
Laguna I ф2 1,6i 16 кл JB3 E2 1998 г.в.
Всегда в наличии широкий ассортимент шин R13-R19, 4*4, С...
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 16:29
а как же самое банальное- помпа?! может она потекла.
Texno.by - только настоящий инструмент!
Лагуна 2 2001г 1.9 DCI
СообщениеДобавлено: 9.11.2011 0:19
проехался !!посмотрел !!дым не сильно белый но есть !когда открутил крышку расширительного бачка то раз через раз не часто появляются пузырки !когда откручивал крышку сильно шипело и сразу уровень жидкости поднялся с min точки почти до средины бачка!! сегодня за 125 км пробега ушло жидкости с max до min точки ! дым вроде не сладковат (чето не разобрался) прислонял руку к выхлопной то сразу появлялись черные маленькие пятна или так надо
СообщениеДобавлено: 9.11.2011 8:02
снимай голову
СообщениеДобавлено: 9.11.2011 12:22
Наличие бурбалок, к сожалению, говорит об однозначном прошивании прокладки ГБЦ. Надо снимать, промерять плоскостность, потом шлифовать, прокладку новую ставить (только ставь хорошую, чтоб металл вокруг отверстий цилиндров был, а то подсунут кусок бумаги прессованной - тады придется делать снова то же самое).
СообщениеДобавлено: 9.11.2011 17:54
Однозначно подымать голову... Хотя может и тупо прокладка ГБЦ, но к сожалению тебе все равно придется проделать стандартный набор операций по проверке плоскости (это обязательно иначе будешь секситься еще раз)...
СообщениеДобавлено: 9.11.2011 20:09
будем подымать !только нормальное сто еще найти надо!
СообщениеДобавлено: 9.11.2011 20:54
По моему проверяй не проверяй, а шлифануть голову обязательно.
