Текущее время: 13.07.2026 14:05
 Заголовок сообщения: левый привод нужна помощь
СообщениеДобавлено: 5.11.2011 8:48
предистория проблемы Подтикал сальник пыльник левого привода заехал к офицалам поменять пыльник они сняли старый а новый не подошел т.к привод оказался не родной и посадочное место для пыльника на приводе оказалось на 30мм....а все пыльники для лагун1 на 28мм...Предложили протачить привод на 28мм но я несмог с него шрус снять(говорят нерасборное) а токарь не может протачить со шрусом.... теперь мне предлогают купить у них привод в зборе за 24.000р вот его оригинальный код 7711 130 056 в экзисте есть его дубликат за 17.000р но горантии что он подойдет к моей лагуне не кто не дает ...т.е на свой страх и риск....может кто менял себе привод? подскажите какой подойдет!
машина лагуна 1 ф1(универсал) 1997г.в двигатель F3R 728 коробка jc5
 Заголовок сообщения: Re: левый привод нужна помощь
СообщениеДобавлено: 7.11.2011 21:09
Приводной вал подлежит частичному ремонту со стороны колеса:
  • замена шарнира;
  • замена защитного чехла.
Наружный шарнир с шестью шариками
  1. Корпус наружного шарнира
  2. Приводной вал
  3. Защитный чехол
  4. Шарики
  5. Кулак
  6. Сепаратор
  7. Стопорное кольцо
Разборка
Перекусить хомуты и разрезать чехол по всей длине.
По возможности удалить всю смазку.
Развести стопорное кольцо (7) и, одновременно, нанести несколько ударов выколоткой по передней стороне кулака (5).
Отсоединить шарнир от приводного вала.
Сборка
Надеть на приводной вал маленький хомут, защитное кольцо.
Надеть корпус наружного шарнира (1), в который вставлено новое стопорное кольцо, на шлицы приводного вала до упора в проточку (B) вала.
СообщениеДобавлено: 7.11.2011 22:47
на сколько я помню манжеты бывают только на 26 и 28, может вас разводят.....и пытаются манжету 26мм поставить на ваш привод 28мм
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 0:42
На эту КПП есть в продаже все пыльники, накрайняк можно подобрать. Внутренний или наружный?
Renault
