Текущее время: 13.07.2026 15:21
 Заголовок сообщения: Проверка ДЖОТ и термостата
СообщениеДобавлено: 7.11.2011 14:37
Дорого времени суток уважаемые форумчане.
Недавно стал обладателе Лагуны RenaultClub , но так как у нас в Казахстане они не особо развиты то многое узнаю на форумах а не на сервисе.
Собственно проблема в чем
1. Датчик температуры на приборной панели показывает что то очень невнятное, выше первого (максимум второго) самого маленького деления не поднимается, то есть что то показывает но толку от него никакого, я так понимаю проблема может быть либо в датчике либо в приборке. Не подскажите как это можно проверить, может там какие нибудь контакты на фишке замкнуть что бы работоспособность приборки проверить и исключить ее.
2. Машина очень долго прогревается, надо проехать достаточное количество километров прежде чем салон полностью прогреется, засела в голове мысль что не работает термостат (заклинил в открытом положении). правильно ли я понимаю что если после 5-10 минут прогрева шланг с термостата становится теплым это и говорит о его неработоспособности ? Или его еще можно как то проверить.
Заранее спасибо всем кто откликнется.
 Заголовок сообщения: Re: Проверка ДЖОТ и термостата
СообщениеДобавлено: 7.11.2011 17:46
1....лагуны бывают разныя....и поэтому есть небольшие отдичия в работе датчиков
2. Долго салон могет прогреватся изза забитости самого радиатора салон
термостат могеш проверить тока сняв его...и проексперементировать с водой в катрюльке
...обрати внимание на качество резинок на нем
СообщениеДобавлено: 7.11.2011 17:53
А ещё,чуть ниже есть тема "Система охлаждения",там всё есть.
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
СообщениеДобавлено: 7.11.2011 19:39
Простите и вправду не уточнил модель Renault Laguna P1 1996 года двигатель 2 литра F3B с климатом
Вот что показывает приборка после 30 км по трассе, в салон дует горячий воздух (хотя не такой обжигающий как на прошлом авто)
Сижу очень подробно ее читаю, спасибо за совет
СообщениеДобавлено: 7.11.2011 21:39
..печку чистить и на замену датчик температуры охлаждайки
СообщениеДобавлено: 7.11.2011 22:17
chosser, где находишься?
_eagle_ писал(а):
...и на замену датчик температуры охлаждайки
Не факт. Может, приборка врет? Проверить можно, закоротив (а лучше подключив переменный резистор) на разъем ДТОЖ.
Должна двигаться до максимума.
А вообще тема грамотная была где-то рядом в ФАКе. Вот.
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 7:19
Нахожусь я в городе Караганда (Республика Казахстан)
Тут есть два момента, не подскажите какие надо контакты закоротить что бы проверить работоспособность стрелки, и второе уровень масла при включение зажигания стрелка показывает замечательно и значит теоритически ее можно исключить))
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 11:35
Вообщем на обеде сбегал на парковку и "тупо" замкнул два контакта на фишке датчика ДЖОТ стрелка сразу скакнула вверх, следовательно я сделал вывод что она работает. Подскажите прав ли я ? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 15:26
прав
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 16:18
Как замыкал? Снял фишку и замкнул контакты на ней? Тогда проводка до приборки живая. Теперь замерь сопротивление ДТОЖ при снятой фишке на холодную, потом на горячем моторе (при выключенном зажигании). С контактами разберешься. Примерные результаты измерений в теме, на которую я дал ссылку. Результаты своих измерений в студию.
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 16:37
Да просто замкнул провода на фишке, и Вы правы следовательно проводка работает )) Датчик наверно проще поменять и не маятся
Сегодня заказал термостат и датчик
Датчик Facet - 3100 тг (21 доллар)
Термостат Vernet - 1900 тг (13 долларов)
Как обычно ждать две недели :D Туго у нас с запчастями на французов
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 17:17
chosser, а прогреть движок до срабатывания вентиляторов и посмотреть где стрелка температуры окажется... не пробовал?
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 17:18
Конечно пробовал, миллиметра на три стрелка подымается до второго маленького деления, а там уже и вентиляторы в работу вступают
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 18:06
замени датчик, а потом оценишь работу термостата
я тож грешил на термостат, насторожил порог включения вентиляторов, после замены датчика всё стало нормально
Космос 4
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 22:14
chosser, слышь, Казахстан, я б те свой б/у стопро рабочий за десяць адправил бы, быстрей дошел бы :mrgreen:
А термостат в запасе никогда не помешает :wink:
По результатам отпишись, а то мы тут в Беларуси спать не будем - только о тебе и думаем :mrgreen:
