Текущее время: 14.07.2026 6:29
 Заголовок сообщения: Лампа давления масла
СообщениеДобавлено: 7.11.2011 17:46
help! при включении зажигания не загороется контрольная лампа давления масла!?!?! :?: ... что енто может быть? и как с этим бороться?... уровень масла в норме! I_broken RenaultClub
Scenic 2002 1,9 dci 75/кВт
 Заголовок сообщения: Re: Лампа давления масла
СообщениеДобавлено: 7.11.2011 18:22
Нужно вскрыть панель и заменить лампу.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 7.11.2011 18:26
а в кратце можно узнать о процессе снятия "панельки" (может есть какие нить заморочки)???? буду оч благодарен
СообщениеДобавлено: 7.11.2011 20:05
Всё элементарно:
Вам понадобится звездочка Т25
1. Снимаем две декоративные решетки динамиков по краям панели (они на зашелках. Их отверткой по краям или руками у кого как :mrgreen: ).
2. Откручиваем два винта под Т25 под ними.
3. Сдвигаем панель на себя (там по нижнему краю фиксаторы)
4. Снимаем приборку винты под Т25 и меняем лампочки
5. Сборка в обратной последовательности.
:mrgreen:
СообщениеДобавлено: 7.11.2011 21:25
А по моему там Т 20.
СообщениеДобавлено: 7.11.2011 22:37
а помоему в сене 02 года в панели одни диоды, я бы снял разёмчик с датчика давления всунул в клемку проводок и закоротил на массу. Если лампочка не загорится - дело в цепи, если загорится - в датчике.
Ну и как обычно, если будут пытанни, звоните, за спрос не бьют в нос)))
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 0:51
Может она загорается и тухнет и ты не успеваешь увидеть??? слышал, что в некоторых прошивках эта лампа может и не выводится на ЩП.
Renault
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 8:25
Антон МН писал(а):
Всё элементарно:
:mrgreen:
Т20 !
3. Ввверх, а потом на себя.
4. Три винта на Т20, отключаем две колодки и панель в руках.
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 23:12
:oops: может и Т20 давно это было....
