Текущее время: 14.07.2026 17:05
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 20:36
Подскажите пожалуйста, пропала подсветка в блоке управления воздухом( не климат) все 3 секции.Там есть лампочки кот можно поменять или нет? ...или весь блок?
Megane 2/03 г./ 1.5.dci/K9K 722/
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 21:29
все можно....было бы только желание...но для начала надо поверить приходит ли напруга на подсветку
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 22:43
Спасибо!и всё же там одна лампочка?,и я так понимаю придётся всю консоль снять.а напругу как проверить?оно до этого очень тускло горела, а потом незаметно погасла.Всё остальное работает исправно.
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 23:37
..снимать в любом случае
СообщениеДобавлено: 9.11.2011 20:23
Сегодня всё разобрал и поменял.Сгорели сразу две лампочки.Всё легко оказалося.Единственно цоколь лампы не мог достать,пришлось применять пинцет.Всем спасибо.
