Текущее время: 12.07.2026 14:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 23:59
Откуда: Лабинск.Краснодарский кр.Safrane l 1993г.2.0i 107л.с.J7R732,климат.
Всем привет! Принимайте в свои ряды :) Стал недавно владельцем Сафрана 2.0i 93г.самой простой комплектации,но с раздельным климатом.При выборе машины главную роль сыграла цена,хотелось не совсем убитую иномарку с кондюком.В итоге попался Сафран,машина равнодушным не оставляет ни кого,только сильно зажравшихся.Уже по инету нарыл инфы и понял что машину взял зачётную.Единственное что огорчает это расход 12-13л/100км и цены на запчасти.В городе такая ещё одна но Сафран-2.Вобщем по этому поводу возникает пара вопросов.
1.Подскажите что сделать с климой,при включении зажигания на табло сперва загарается температура как положено для обоих зон,но через пару секунд с обоих сторон высвечивает 00--00,всё работает но температура устанавливаетса от -7 до 07 ,самодиагностика с правой стороны пишет ошибки 3d и4d.
2.Можно-ли заказать доставку с Беларусии?Есть желание купить салон с электроприводом и обогревом сидений.Как это лучше сделать?
Заранее всем спасибо!!! :pisatel:
СообщениеДобавлено: 9.11.2011 7:05
3d - это норма для сафранов, неприятно, но на скорость не влияет. А вот ошибка 4d, а если точнее обрыв датчика салонной температуры и ставит климу в аварийный режим. Снимай блок климы и оценивай состояние датчика в целом, если вентилятор крутится, то тебе повезло, отделаешься заменой терморезистора.
Кстати, установка терморезистора вместо датчика температуры ОЖ уберет ошибку 3d и сэкономит дофига денег.
http://www.drive2.ru/cars/renault/safra ... 4345/#post
СообщениеДобавлено: 9.11.2011 10:01
Вентилятор на датчике крутится.Подскажите где находится датчик ОЖ.
СообщениеДобавлено: 9.11.2011 10:14
Sedy писал(а):
BADARIK писал(а):
Загадку отгадали сей датчик идёт на сигнальную лампу перегрева катал. номер 7700260972
На сигнальную лампочку идет датчик возле движка, там их 3 сразуже рядышком, так вот там одноконтактный датчик и если его на корпус замкнуть, то лампочка на приборке загориться.
Так я сам знаю что там три датчика на корпусе термостата один на мозги второй на стрелку третий на аварийную лампу Вот решил уточнить что за датчик на патрубке, по мануалу выдаёт ,,датчик 7700260972 идет на сигнальную лампу перегрева'' Вот и я не пойму на кой два датчика на лампу перегрева
Renault Safrane 3.0 RXE
СообщениеДобавлено: 9.11.2011 13:07
В патрубке, идущем на радиатор отопителя... Смотреть под торпедой.
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 20:56
ездил на диагностику выдало по двс ошибку 1008 но они не знают что это. Может кто знает подскажите плиз
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 21:15
А диагностический прибор у них случайно оказался или они им на хлеб зарабатывают?
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 21:26
нет у них расшифровки ошибки
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 21:30
пнс-что это?
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 15:23
Уверен что тема много где обсуждалась но всё же. Где можно найти каталоги на сафран в которых есть подробные схемы, всяческие мелкие детали и их номера?
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 16:48
Качай на здоровье, тут http://www.club-renault.ru/forum/Katalo ... t2779.html
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 20:29
Старый PDF-ный не совсем то... Диалогис намного тяжелее, но более полезен.
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 18:12
Renault Club Vitebsk
Народ, ни где пока не нашёл.
Как обнулять компьютер до следующего ТО?
Как настроить штатную магнитолу (кассета+диск+радио) сейчас играет только правая пищилка, подрулевой джостик работает.
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 19:48
Нажимай кнопку сброса показаний, включай зажигание и удерживай кнопку до тех по, пока показания счетчик пробега до ТО не встанет на 10000
Правая пищалка подключена в параллель с правым передним динамиком, а значит если все исправно, должна играть вместе с ним... А ваще на штатной балалайке слева есть кнопки "bal" и "fad", ими выбираешь нужный параметр для регулировки, а плюсом и минусом догоняешь до нужной кондиции.
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 19:51
Sedy писал(а):
Снеми клеймы аккумулятора на ночь, покраене мере у меня сбросился полностью показания, когда надолго снимал аккб и когда я днем забыл противотуманнки выключить аккумулятор сел полностью.
Не сбрасываются так показания.
