Текущее время: 11.07.2026 22:49
 Заголовок сообщения: Замена замка водителькой двери Л3
СообщениеДобавлено: 9.11.2011 12:12
Начал периодически неоткрываться центральный замок вод. двери. Особенно если первой открывалась не водительская дверь. Естественно через люк было как то неудобно лазить, да и руки хотелось немного применить по делу.....
  1. Снимаем обшивку двери (сенкс автору, очень помогло)
  2. Сняв крышечку замка и заглушку винта крутим его против часовой до небольшого сопротивления и потом извлекаем замок по направлению указанной стрелкой
  3. Для извлечения ручки надо ее отодвинуть в сторону личинки замка и потянуть наружу, при этом изнутри отодвигая железный балансир в сторону зеркала и слегка опять же надавливая на защелку ручки (изнутри замка) в сторону личинки замка и полностью достаем, предваритедьно отсоединив разъем под концевик изнутри замка
  4. Для извлечения внутренней части ручки необходимо высверлить аккуратно шляпку алюминиевой заклепки отодвинуть две защелки и отодвинуть ее в сторону личинки замка (отсоединение тросика замка от ручки описано в п5) и отсоединить разъемы оптического датчика
  5. Потом откручиваем три болта крепления замка, опускаем замок и внутреннюю часть ручки. И только после этого можно отсоединить тросик замка от вн. части ручки и извлечь ее. Далее отсоединяем разъем замка, вытягиваем тросик ручки обшивки во внутрь и достаем замок из двери
  6. Собственно сам замок. Поотжимав защелки пластик замка не снялся с самого замка. Понапшикав во внутрь смазки и установив замок обратно, работоспособность его не восстановилась. Полная разборка замка не производилась вследствии нежелания потом ездить со связанными изнутри за ручки дверями. Был приобретен и установлен б/у замок. Свой родной оставлен для последующих опытов.
  7. Сборка в обратной последовательности. Винт крепления личинки замка зажимать несильно
СообщениеДобавлено: 14.04.2018 20:04
Товарищи подскажите в чем секрет одевания тросика на ручку двери, если цепляю как на фото - щарик выскакивает как только ручка вытянута более половины... с обратно стороны никак не зацепить....
