Текущее время: 12.07.2026 13:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 22:43
mana писал(а):
подскажите- можно ли отремонтировать упоры крышки багажника на сценике? (перестали дверь держать) походу масло вытекло
У тебя три варианта:
1. Купить новый родной.
2. Купить б/у родной.
3. Купить от жиги.
Мне понравился третий вариант. Идешь с образцом в жигулевский магазин и подбираешь. Если есть одинаковые то берешь от того, где дверь побольше.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 9.11.2011 9:23
1й вариант- 1.349.000 брб и срок 4 недели
2й - непробивал и где гарантия?
3й - от жиги? недумал
решил купить фабричный китай 60.400 за штуку
mana
СообщениеДобавлено: 9.11.2011 10:35
Ну как Китай держит крышку багажника нормально, крышка сама подымается?
Где покупал?
СообщениеДобавлено: 9.11.2011 14:09
to mana
Про китай конечно интересно но как бы родное хоть и б/у получше будет.
Года 1.5 назад брал родные б/у-шные. Никаких проблем - до сих пор стоят. Главное (при покупке б/у) с собой "дядьку" поувесистей взять чтоб проверить давление смог в б/у-шках. Так вот если шток входит на 15-20 мм при давлении хотя бы в 100 киллограмового дядьки на него то можно смело брать. Менять сразу комплект. Из старых оставить один который получше. Во такой так сказать народный вариант )))
Renault Scenic 1.6e RT 1998
СообщениеДобавлено: 9.11.2011 21:40
Где покупал?
Я зимой купил новый на Некрасова всего за 40 тыщ - держит отлично.
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 8:58
Вчера новый (уже 3-ий!) механик глядел мой текйщий мотор, заменил комплект свечей NGK (120 тыр) , т.к. свечи были старенькие по виду и одна из 4-х вообще нпонятной фирмы и вообще они были не зажаты, подергал датчики всякие, при которых мотор должен был заглохнуть, а он нивкакую не хочет глохнуть! Отключили лямду на рабочем двигателе, должны были обороты подняться: результата ноль - мотор как работает тихонько, так и работает. Хотя диагностика по мотору до этого не выявила неисправности каких этих датчиков. Нашел подтекающую прокладку, незажатый болт клапанной крышки и т.д.
Итог: каждый следующий механик катит бочки на предыдущего механика! Когда приехал - механик сказал: спуливай эту машинку из-за геморойности мотора, а когда уже полазили, прокатились после замены свечей (ощутил, как можно лететь в горку на 2-ой пердаче при оборотах 6 тысяч!!!), сказал - сделаем тебе машинку (и мотор, и подвеску), будет конфетка!
Вот не знаю, что и думать... :golova2:
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 10:01
petrovich_pn писал(а):
to mana
По подробнее про проверку можно - я так понимаю берешь газовик, в раздвижном состоянии и давишь на него весом ~100 кг и он должен войти внутрь на более чем на 20 мм. Если войдёт больше то газовик плохой, верно?
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 8:59
Подскажите, при повороте руля от среднего положения немного вправо или в лево(буквально на четверть оборота), слегка один раз вздрагивает пружина на левой стойке (ход где-то 2-3мм), дальше при вывороте стойка поворачивается плавно и в одну сторону и в другую до упора без дерганий, щелчков , стуков и т.д, а пружина стоит на месте как вкопаная. Рукой пружина шевелиться легко без усилия. Справа вообще вздрагивания нет. значит ли это что потиху накрывается опорник слева, или что другое может быть.
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 12:15
to mana
Свой один газовик снял надавил на него всем весом, почти полностью зашёл, поэтому и крышку не фига не держит, особенно когда машина остывшая (холодная) стоит. Не более, чем на 15-20 мм. входить шток должен, я так понимаю, в любом состоянии, на морозе тоже?
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 18:22
Где покупал?
Пару дней назад был на некрасова ....
1.Жигулёвские от 90.000-110.000 руб.
2.Китай от 120.000-150.000 руб.
Орегинал даже не узнава ((( все это за 1 штуку
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 11:43
Всем нижайший поклон и приветствие.
Вчера стал счастливым обладателем Megane Scenic 1997 2.0
Ну и как водится покупал все было хорошо а сегодня)
Загорелась лампочка на панели похожая на кардиограмму( не ругайте сильно если об этом уже говорили), она загорелась и у меня кардиограмма сразу же ухудшилась. На машине это никак не отразилось ( наверное) едет и едет. Подскажите что за злобный знак такой и чем может грозить?
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 15:19
Орегинал даже не узнава ((( все это за 1 штуку[/quote]
Взял вчера б/у оригинал пару за $10
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 16:39
Взял вчера б/у оригинал пару за $10[/quote]
скажи те где?
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 19:21
скажи те где?[/quote]
В личке контакты
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 19:24
Какие холостые на ПРОГРЕТОЙ машине?
На нейтралке обороты двигателя не проваливаются?
