Текущее время: 22.07.2026 20:55
СообщениеДобавлено: 22.06.2005 14:44
Собственно. газ/бензин. Плавают обороты, сам по себе меняется характер разгона машины.
Взял у чела сабж=> обороты на холостых поднялись на 400!
Разгон отличный. Смущает разная маркировка моего блока и того, что я ставил.
Можно ли ставить такой как у него?
Один re232, второй re261
СообщениеДобавлено: 22.06.2005 22:30
а по езде не понял ????
СообщениеДобавлено: 23.06.2005 9:19
Понял, но мало ли. В нете ничего по этим блокам не нарыл.
R21 RS F3P/JB3S/карб/газ/бенз
СообщениеДобавлено: 24.06.2005 0:07
а кто сказал , что у тя родной стоял ?
СообщениеДобавлено: 24.06.2005 10:21
То есть ставить и не парить мозг?
И попутный вопрос. А где вообще можно проверить насколько хорошо работают такие вещи?
СообщениеДобавлено: 24.06.2005 22:46
1. ставь и не парь ..... искра есть искра ...
2. на комп диагностике .... угол опережения зажигания ...
СообщениеДобавлено: 24.06.2005 23:40
Оч-чень похожая ситуация. Эмулятор есть?
первым делом выясни не уходит ли бензин, когда на газу. Если так, сигнализируй, проблемы и пути их устранения известны
СообщениеДобавлено: 4.07.2005 16:19
Вродь уходит
СообщениеДобавлено: 12.07.2005 1:07
sorry, в отпуске был.
эмулятор хреновит т.е. машина работает на газу, а бензин все равно подается. Я у себя сигналку ставил (сам), бензонасос блокировал, между делом и проверил. Так вот, если бн отключить и на газу все ок, то проблема в эмуляторе , скорее всего (не отключаются форсунки).
