Текущее время: 14.07.2026 7:31
 Заголовок сообщения: Вопрос по ДИЗЕЛЬНОМУ топливу
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 8:41
Доброго времени суток, Вам форумчане! ... наступает зима и холода неизбежны - как следствие сталкнемся с подмерзанием солярки, ведь не реально же сразу чтоб заправки перешли на "зимнюю" нужно время для израсходования летней :!: Вопрос - что нужнодобавлять в ДТ ? и можно ли добавлять обычную тормозуху (ДОТ4)????? :?: RenaultClub
Scenic 2002 1,9 dci 75/кВт
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ДИЗЕЛЬНОМУ топливу
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 8:58
до -10 можно не париться. По крайней мере я не заморачиваюсь. А потихоньку летняя выездится и зальется зимняя. А вот насчет тормозухи - это прикольно! долго смеялся!!!! :)
Renault Megan III ph2 2.0
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 9:28
Я в дизтопливо добавлял керосин 1:4
и на наших заправках зиммней соляры нет...ибо цена одна и таже, а вот при производстве зимнего дизтоплива - выход оного на ~20-30% меньше, чем летнего
Рэно РЭКС 2,0 2001г
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 10:25
Все сюда :arrow: :arrow: :arrow:
Антигель для дизельного топлива
делимся опытом...
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 22:45
в дизель присадка кастрол тда - 8.5-9 уё. удобная банка с дозатором хватит на пару зим реально помогает -17 завод без проблем в топливо-тормозуху - ненадо
Renault Megane Scenic 1998 1.9 DT F8Q Renault Megan Coach 1996 1.6 i K7M
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 15:53
ничего смешного нет, когда нет керосина фурщики добавляли тормазуху и не жаловались. (пропорции не знаю)
Renault Scenic 1.6 16V 2001г.в.
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 16:20
Ога, ***** как помогает :mrgreen: Можно подумать у тебя есть две машины с одинаковыми топливными и моторами (причем в одинаковом состоянии), заправленные одной и той же солярой и в одно прекрасное морозное утро одна завелась, а вторая нет (или с трудом). При невыполнении хотя бы одного из условий эти заявления про магию антигеля не более чем пустой трёп.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 22:55
Я работаю с фурами уже 10 лет, много кто из профессионалов льет DOT4 в топливо в соотношении 1:1000. Реальную помощь она не оказывает. Хотя все водилы бьют себя в грудь, что если бы не тормозуха, то все бы пропало. Любые присадки в топливо начинают работать только при положительной температуре, а в мороз и топливо и присадка становится кашей. Присадка в топливо не помогает при запуске двигателя, а помогает в работе не забивать фильтр парафином. Но так как почти весь модельный ряд автомобилей Рено оборудован подогревателями топлива лить тормозуху или большое количество антигелий бессмысленно, эффект будет незаметен. В фурах все по-другому, какой бы подогреватель топлива не стоял расход топлива выше, чем у легковых машин в 3.5 раза а, следовательно, и прохождение топлива через фильтра в 3.5 раза больше и фильтра грубой очистки топлива не стоят в подкапотном пространстве, а находятся как и баки на улице. Вот и льют они что попало и мнимо думают, что помогает. Из опыта скожу, что лучше керосина может быть только теплый гараж.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 21:14
спасибо за ответ!!! именно это я и хотел услышать :yes:
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 23:40
это не про магию
использования присадки.это одно из пунктов в комплексе мер для зимы\новые свечи накала.нов топливный :) фильтр.новый акб.не меньше полубака топлива\-проблем с эксплуатацией не было зимой мотор с пробегом больше300000 тыс конкретно моей ренухе помогает :)
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 1:57
А где больше вероятность замерзания: в баке или в стакане топливного фильтра?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 23.11.2011 0:35
в баке\если диза мало а парафиновой мути море\
СообщениеДобавлено: 23.11.2011 13:22
Парафиновая муть пропорциональна количеству солярки в баке. Муть без труда разбалтывается и должна нормально проходить через сетку заборника. А вот в топливных трубках и стакане будет интереснее. Фильтр это не сетка. ИМХО - там то как раз и будет беда.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 23.11.2011 13:33
Бак, фильтр...
При переходе газа/жидкости из большего объема в меньший объем (вспоминаем школьную физику, или дуем на руку сложив губы трубочкой, или дуем широко открытым ртом)...
Ищем, где в системе подачи топлива есть такие переходы...
дальше разжевывать?
СообщениеДобавлено: 23.11.2011 13:41
vinnivinni писал(а):
Бак, фильтр...
дальше разжевывать?
Дуть, сложив губы трубочкой или широко открытым ртом, на стакан топливного фильтра будут те, кто не поставил подогрев, понадеявшись на антигель, но это уже не поможет :mrgreen:
пыжж 307SW
