Текущее время: 13.07.2026 18:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Утрений пуск
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 21:03
Renault Club Vitebsk
Gogasho писал(а):
y menia poxojaia problema nikak nemogy razobratsia .ytrom zavoditsia s pol oborota .taxometr podnimaet oboroti 1.2 potom zbrasivaet gdeto do 0.7 i snovo cherez sekundi 3~4 podnimaetsia na progrevochnie 1.2 .motor f3r .
смотри клапан холостого хода (точнее шдрхх)
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 21:07
maxim_VE.spasibo poprobyiy zamenit .
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 21:11
макс а как долго нужно пшихоть в форсунку и когда я к ней подключу крону она тоесть форсунка будет все время открыта или нужно как бы прерывисто подовать ток
Рено - Лагуна 1.6 16 кл. К4М 1999 год
Рено - Лагуна 2 1.9 дци 2004 год
Если подключишь, то будет постоянно открыта.
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 21:14
ребята так вы мне скожите точно ток должен быть постоянный или прерывать нужно, боюсь что бы не сжечь
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 21:17
utauta . mojno s akumuliatora . tolko lishnie ruki ponadobiatsia chtob vkliychal vikliychal
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 21:20
ia polnostdno otkrival forsynki iy snial ramy zalil v ramy abro potom nakachal ramy nasosom :) i poocheredno otkrival forsynki
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 21:47
тоже вариант, и получше чем мой.
СообщениеДобавлено: 10.09.2011 7:33
Была такая проблема тока мотор 1.8 датчик коленвала чистить или менять
LAGUNA 1999 RXT 16V 1.8 F4P пробег 80000 Жизнь коротка не делай её ещё короче
СообщениеДобавлено: 4.11.2011 15:11
привет всем давно не писал. Если интересно раскажу как все закончилось. Почистить форсунки к сожелению не удалось. а машина начинала глохнуть все чаще и однажды в один не подходящий момент, мужики меня поймут (посодил человека, машину заводить - хера) капот открыл посмотрел, подергал провода и машина завелась, через несколько дней снова таже песня, на сей раз подергал только провод с датчика коленвала и машина поехала и с тех пор красота каждое утро. уже больше месяца без проблем, по всей видимости провод гдето окислился.
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 16:49
Доброе время суток всем! получается, что ларчик просто открывался?! ;)
может подскажите, у меня проблемка такая: РЕНО МЕГАН СЦЕНИК 2000г. 1,9 dti. как только т-ра воздуха на улице становится чуть ниже (независимо в какую пору года) проблемы с запуском..... а когда, наконец-то заведется из трубы чёрный выхлоп. диагностика ничего не показала, свечи проверили - норм. подскажите, пожалуйста, в чем может быть загвоздка?
