Текущее время: 14.07.2026 21:13
 Заголовок сообщения: ScenicII на бортовом Servis
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 17:52
Scenic 2005года горит на табло Servis при заводке загорается Electronic Fault. Что за штука, не могу понять, ошибки не в одном блоке нет, конфигурацию тоже проверил.Смотрел Clipом.
 Заголовок сообщения: Re: ScenicII на бортовом Servis
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 21:21
....плохо смотрел
СообщениеДобавлено: 12.11.2011 8:44
В том то и дело что смотрел НЕ плохо!
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 9:30
Плохо!
когда смотрят хорошо, тогда проблем нету.
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 23:48
а у меня так было когда перегорел предохранитель в салоне
после замены предохранителя все стало нормально
минск - уруччье
renault Scenic 2005 г.1.5 DCi
