Текущее время: 14.07.2026 15:25
 Заголовок сообщения: Горят лампы СЕРВИС, СТОП и ABS
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 21:40
Привет коллегам! Нужна ваша помощь. Обрисую ситуацию. Прошлой зимой (именно при минусовой температуре) при запуске холодного движка загорались лампы SERVIS, STOP, ABS. Пробовал глушить и заводить повторно несколько раз - бесполезно, горят. Движок при этом работает как обычно и машина едет без изменений. Сами лампочки не гаснут. Но стоит прогреться двигателю минут 5-7, потом заглушить его и снова запустить - всё в норме, ничего не горит. Так было всю прошлую зиму. С наступлением весны и потеплением дефект пропал сам собой. Сейчас опять с холодами всё повторяется в точности как прошлой зимой. Тормозуха в норме, колодки и датчики ABS тоже в норме. Мой аппарат 98-го г.в., 2,0Б, инжектор, бортового компа нет, есть клима. Очень прошу что-нить посоветовать - задолбали уже красные лампочки
Гранд Сценик 3, 1,5DCI, 106л.с. 2009г.
Гранд Сценик 3, 1,6DCI, 130л.с. 2016г.
Лагуна 2 2,0 2003г.
 Заголовок сообщения: Re: Горят лампы СЕРВИС, СТОП и ABS
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 21:50
Может стоит почистить разьемы датчиков?!
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 22:01
Все разъёмы прочищены, вот только к датчикам ABS не долез. Хотя что-то по памяти и не вспомню есть ли они и где находятся(в смысле разъёмы)
Лагуна 2 2,0 2003г.
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 22:04
Сняв колесо разьемы видны. Так датчик может глючить.
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 22:17
А компьютерная диагностика определяет работоспособность датчиков?
Лагуна 2 2,0 2003г.
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 22:19
Точно не знаю, ты у memberlist.php?mode=viewprofile&u=3137 спроси, он точно в курсе!
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 22:28
определяет, и даже указывает направление поиска
Космос 4
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 22:36
Отлично, завтра попробую протестироваться.
Лагуна 2 2,0 2003г.
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 20:53
было всё как у тебя один в один. на диагностике сказали нет связи с передним правым датчиком. пошёл на рынок купил б\у(40$) и всё потухло.да , когда горят лампы СЕРВИС, СТОП и ABS -сам ABS не работает.
laguna 1 ph1 1.8 1997 универсал. K56T F3P
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 22:33
Мне сегодня на диагностике сказали что выбивает ошибку на сам блок ABS :-?
Для начала прочищу все разъёмы на блоке и датчиках.
А вот работоспособность ABS при горящих лампах не проверял - надо попробовать
Лагуна 2 2,0 2003г.
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 22:37
Работать небудет 100%
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 8:22
По ошибке АБС, причину которой никак не найти, был случай убедиться на личном примере: вывесьте колесико, обеспечьте его вращаемость, подсуньте свой фэйс сбоку - чтобы видеть кольцо АБС, поставьте мелком точку на любом из зубчиков, а теперь тихонько крутите колесико. Все целое? Тогда к следующему колесику. Нашли место, где колечко лопнуло? Вот вам и причина ошибки.
На СТО если ПОПРОСИТЕ, вам так проверят колесики. По своей инициативе если так проверят, дайте мне адрес той СТО, я там всегда буду клиентом.
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 10:06
vinnivinni у него 98г возможно там уже магнитные кольца на подшипниках.
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 13:02
Во-во... Если магнитное кольцо, то ничего ты не проверишь вывесив колесико... У меня один разъем закисший (заднее левое), каждый год с ним мудохаюсь.... Решил отсушить его вообще и напрямую на спайку... Посмотрим, что получится. Хотя грешу тоже на гидроблок, т.к. иногда происходят странные вещи - стою на перекрестке, держу ногу на педали тормоза, а она начинает сама по себе прыгать...Вот такая вот история... Барабашка.. RenaultClub
Laguna I ф2 1,6i 16 кл JB3 E2 1998 г.в.
Всегда в наличии широкий ассортимент шин R13-R19, 4*4, С...
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 22:01
Совершенно в точку - у меня магнитные кольца, вывешивание колеса ничего не даст.
Завтра вечерком попробую тестером вызвонить сам блок ABS, какой вольтаж он выдаёт на каждый датчик в отдельности, а там буду думать дальше: если к каждому датчику подходит напруга одинаковая тогда надо копать датчики, ну а если блок не выдаёт напругу - тогда беда :( менять блок
Лагуна 2 2,0 2003г.
