Текущее время: 13.07.2026 17:47
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 23:55
сегодня наступил ряд проблем.
Для начала начал подтекать топливный насос,но это фигня,бензин есть и насос качает.Перестала заводится на бензине,только на газу
Поехал съездил на бензине немного и после чего двигатель сильно нагрелся,стал громко работать мотор и с выхлопной трубы сильно ,сильно валит дым!!!!!
laguna 1.8 газ-бензин 1994г.
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 8:50
дым какого цвета?
если двигатель перегрелся могло повести голову. вскрытие (съем головы) покажет на что попал...
больше авто не использовать
Texno.by - только настоящий инструмент!
Лагуна 2 2001г 1.9 DCI
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 9:35
В общем случае черный дым - признак попадания масла в камеры сгорания.
Выкрути свечи и осмотри на предмет на которой куча копоти - определишь проблемный цилиндр.
А как так "начал подтекать топливный насос"? Он же вроде стоит в баке, оттуда сосет и туда же льется из него обратно все что может литься
Если сопливит где по магистрали - значит дрянью забило. Потом эта дрянь в двигатель попадать может, ну если найдет себе дорогу и форсунки не забъет собой. Если забъет, тогда один или два цилиндра начинают гавкать впустую (если три то мотор совсем никак не сможет работать).
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 10:50
свет дыма белый белый!!!
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 12:34
зачит антифриз, что делать я написал выше.
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 14:29
только что открыл бачок охлождайки-и увидел,что при заведённом двигателе антифриз не бегает по системе,а тупо стоит на месте...
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 14:59
а как раньше определяли, что он бегал по системе? и уровень ож не изменился???
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 15:01
и кстати пузырьки в расширительном бачке присутствуют на заведенную???
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 15:04
пузырьки не присутствуют-в бачку мёртво!И немного уровень ож куда-то делся за вчера...
говорят может быть система завоздушена и под капотом есть какой-то болт который откручиваешь ,заводишь машину и воздух сходит с системы,не подскажете где он конкретно находиться?
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 17:36
Уровень ушёл в глушитель.Прокладка БЦ.Голову под фрезу
LAGUNA 1999 RXT 16V 1.8 F4P пробег 80000 Жизнь коротка не делай её ещё короче
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 18:03
Сенек, помоему она у тебя раньше грелась, или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 18:22
да,раньше грелась...но сча вообще закипела,а проехал совсем нечего...
но на бензине всё ровно!!!не дымит вообще!
вот только на газу дымиться(
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 18:23
я вообще незнаю с чего начинать(((
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 18:29
Так помоему на гозу все машины больше чем на бензине дымятся!
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 18:35
так вот именно,что на газу мне сказали это норм что белый дым.....
но вчера как закипела тачка и не заводилась,я не долго думая врубил газ и погнал-вот тут и пришёл каюк!задымил пол двора)
сегодня дыма на бензине-нуль!на газу не пробывал
