Текущее время: 13.07.2026 17:50
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 13:52
ехал по трассе, никого не трогал. в какой то момент со стороны правого переднего колеса раздался скрип, у меня сразу возникли подозрения, что камушек попал в суппорт, оттормозился, сдал назад - скрип пропал. проехал километров 20 и заглох на скорости. попытался завести - опять скрип. судя по звуку - со стороны ремней. периодически схватывает и все.
температура в норме, бензин подается, ремень ГРМ целый, масло есть.
в итоге домой добирался на эвакуаторе.
где искать неполадку? откуда скрип (характер скрипа - циклический, как буд-то при вращении от ролика или помпы)
Машинка - сафран 2,2si
Safrane: J7T 760, 2,2 л., 137 л.с, 12 кл., МКПП, 1995
Nissan Pathfinder: WG30e, 150 л.с, АКПП, 1993
 Заголовок сообщения: Re: помогите советом
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 14:06
поснимай ремни агрегатов и покрути всё что крутится
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 15:02
а причина незаводки - может быть из-за подклинивания какого-то агрегата, что перескочил ремень ГРМ? и на сколько это критично может быть?
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 15:14
у меня лично было пару случаев, когда заклинивающий генератор останавливал двс (не на сафране, правда)
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 16:06
ой, да. гена работал во всю: кондей, ближний, ПТФ, и магнитола. на него не подумал. будем посмотреть
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 9:26
возник вопрос: на двигателях 2,2 12кл и 2,2 8 кл масляный насос одинаковый?
СообщениеДобавлено: 2.11.2011 8:45
выкроил время, загнал в сервис:
- скрип из-за того, что забился канал на голову. верх весь сухой был.
- клип показал, что похоже кирдык блоку управления двигателем. показывает - минус 15000 оборотов. искать новый или мастеров по ремонту искать? датчик положения каленвала живой
 Заголовок сообщения: ....
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 16:28
Не знаю, что дальше делать и где искать?. Заменил крышку трамблера/ у старой контакты подгоревшие были внутри, ГРМ по меткам стоит, бензин льется, искра есть, а заводится не хочет, изредка пытается подхватить и все.
СообщениеДобавлено: 12.11.2011 19:40
коллега таже беда !! :cry: поменял крышку, бегунок почистил регулятор хх толку ноль ! чуть пыхает и всё что делать? и кто виноват ? отпиши если есть результат ! очень надо !
[cSAFRANE 2.2 i 8v (B541) 96 год[/color][/color]
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 9:32
пока нет. на след неделе привезут клип. тогда посмотрим
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 18:26
у меня с буксира завелась сразу но стреляет дико. на бензине холостые обороты 3000-3500 а на газу холостых нет вообще . с ключа незавести !
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 13:06
А для чего заводить мотор с заклинившей головой?
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 15:44
голова не клинила.
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 14:04
а скрип то откуда был?
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 9:15
скрип появился из-за недостаточной смазки.
времени заниматься машинкой не был, вчера диагностировали поломку: шестерня коленвала провернулась на 180 градусов из за того, что срезал штифт.
