Текущее время: 13.07.2026 15:06
 Заголовок сообщения: Замена мотора на 16v
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 5:56
Ребят подскажите, какие камни могут возникнуть с заменой f3p мотора на 16 клапанный? ибо почти всё тоже самое только мотор и мозги с проводкой отличаются вроде как. Хочу поменять аж за ушами трещит, мотор есть, проводка с мозгами есть что еще может понадобится? Коробки отличаются? Будет ли моё что либо мешать при установке?
Renault 19 1994г. 1.8 F3P 760
 Заголовок сообщения: Re: Замена мотора на 16v
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 9:24
походу все подойдет))) коробки отличаются только передаточными числами, а по конструкции подойдет! у меня с 1.4 (jb1) на 1.8(f3p 760) стоит
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 15:21
Народ не стесняемся! Больше Больше Больше инфформации, потом выложу фотоотчет
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 19:34
А новый 16-клапанник тоже 2 литровый?
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 13:23
имеется ввиду F7p мотор 1.8, а не F4R, (F7R редкость)
Сложность одна, что двигатель входит в моторный отсек впритык, придётся поматериться, чтобы попасть передними подушками в посадочные отверстия
следить надо за проводкой, чтобы не попала под двигатель, да и пока двигатель снят, надо было бы прозвонить проводку, хотя бы ту часть, которая идёт от чёрного ящика(соединительные фишки проводки двигателя и проводки автомобиля)
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 22:54
я вот столкнулся что глушителя себе не могу найти на v16
а лепить с чего попало как то не хочется
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 23:01
штаны вроде подходят от двигателя F3P инжекторный, что косаемо самого тракта, то можно сделать прямоточный выхлоп (делался на 60 трубе нержавейка)
Главное под руками иметь сварщика( при работе с нержавейкой-аргонщика)
