Текущее время: 15.07.2026 10:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: горит авс
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 20:33
можно ли проверить и найти причину в домашних условиях,если можно то как?
 Заголовок сообщения: Re: горит авс
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 20:37
Почистить разьемы датчиков, если непоможет, то диагностика!
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 9:27
А чем располагаешь? Гараж есть? Инструмент есть (кроме плоской и крестовой отверток и ключа на 10 и 13)?
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 20:43
есть всё и гараж и инструмент,даже тестор купил.
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 12:43
Если провода целые то нужно диагностику подключать...
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 19:23
Вот вначале проводки прозвони, которые от датчиков унутарь машинки идут.
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 22:04
Вопрос на засыпку.А погодные условия влияют на проверку датчиков или нет?Нет ли погрешности нахолод.
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 20:13
А как же,датчики стоят на каждом колесе.Только вопрос в том что при измерении датчика сопротивления может менятся, взависимости от температуры окружающей среды(тепло,холодно).Вот интересно какие погрешности еспи в книге написанно что измерения нужно производить при темпиратуре не ниже +20 а надворе почти зима. Safrane I 96г2.2л.136л.
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 21:23
Алексей 750, может всетаки на клип сььездить!
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 21:46
отсоеденяешь каждый датчик и меряешь внуореннее сопротивление датчика, незнаю как показатели на задних дисковых тормозах, но на дисковых передних 1.2 кОм, на заднем (барабанный тормоз) 0.8кОм
Renault Megane 1.9D 2000 г.в. продан
Volvo S40 1.9TD 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 1.12.2011 9:04
Клипом глянуть и понять в какой цепи проблема. А там уже будет понятно что делать дальше. А для мазохистов могу посоветовать тестер, гараж и кучу времени.
СообщениеДобавлено: 1.12.2011 12:36
ну да, клип уезде бесплктный, я вот незнаю в чем составляет проблема их прозвонить?? на этом форум и основавается чтоб можно было помггать людям и своими силами!
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 8:36
А вы хоть пробовали обратиться к тому у кого есть Клип чтобы глянули? Сколько денег за это запросили?
У меня тоже ведь Клип есть, и могли бы спросить, не отказался бы помочь, может даже за Н-ное количество пива :wink:
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 15:16
ну дело меняет ход событий, тогда можно и пивка притаранить человеку))
СообщениеДобавлено: 7.12.2011 19:25
Вчера прозванивал все разьёмы как в книге описано,всё прозванивается кроме одного датчика,задний правый молчит как буть-то умер,скорей всего обрыв где то.Воскресенье буду искать,надеюсь больше ничего невылезет.
