Текущее время: 14.07.2026 11:13
 Заголовок сообщения: Re: Горят лампы СЕРВИС, СТОП и ABS
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 19:48
Влияние на ситуацию погодных условий означает одно - смотреть контакты и разъемы.
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 22:54
поверил напряжение от блока ABS к датчикам - примерно 11.35V на всех колёсах.
сами датчики смог прозвонить только омметром - примерно 4.40 Ом на каждом датчике, причём звонятся только в одну сторону, значит изготовлены по диодной схеме. На всех колёсах показания одинаковые. А лампочки на приборке всё равно горят. Полтергейст какой-то
Гранд Сценик 3, 1,5DCI, 106л.с. 2009г.
Гранд Сценик 3, 1,6DCI, 130л.с. 2016г.
Лагуна 2 2,0 2003г.
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 10:17
Значит все-таки проблема в мишени АБС, у меня она зубастая и проверять легко, у тебя магнитная - посему тут как-то нелегко. Часом не менял где ступичный подшипник?
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 13:26
если бы была проблема в зазоре или магнитной полоске, то лампы загорались бы после начала движения. нужно проверить подачу всех "+" и масс на блок абс. короче бери схему, тестер и прозванивай все разъёмы.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 17:59
Чем дальше в лес - тем толще партизаны :mrgreen: Ну это попробую прозвонить как будет свободное время - работа не 10-ти минут
Да и схему, для начала, со всеми параметрами найти надо
Лагуна 2 2,0 2003г.
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 18:15
Передний подшипник менял месяцев 5 назад - а дефект всплыл месяц назад.
Задний подшипник (всборе со ступицей) менял где-то месяца 4 назад.
Честно сказать где находится магнитная полоска ABS заднего колеса и не припомню(у меня барабанный тормоз)
Лагуна 2 2,0 2003г.
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 18:17
Вот на этой странице http://www.club-renault.ru/forum/Tekh-n ... -t362.html
Там же есть в том числе по АБС. (ссылки прямые, не на файлообменники)
У меня сзади тоже барабаны, по личному опыту - там все внутри, и защищено от лишнего шуму и пыли, так что рыть надо спереди (скорее всего).
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 18:37
У меня тоже барабанные тормоза. На подшипнике там нет магнитной полоски. Данные снимаются с зубчатки на ступице.
Laguna 1.9dTi JC5 B56J 1998гв
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 19:52
"vinnivinni"
Спасибо за адресок, но к сожалению по 1-ой лагуне там нет ничего про ABS :(
Лагуна 2 2,0 2003г.
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 21:16
ZHORIK снимаешь переднее колесо,засовываешь во внутрь голову, берёшь лампочку, чтоб было лучше видно , крутишь рукой тормозной диск и тряпочкой протираешь внутреннюю сторону ступичного подшипника.когда хорошо протрёшь увидишь эту магнитную полосу она примерно тёмно-фиолетового цвета. просто как-то у меня ABS глючило от того, что там было килограмм грязи, причём с двух сторон. так как у тебя сзади барабаны, значит там внутри этих барабанов стоит зубчатка.
laguna 1 ph1 1.8 1997 универсал. K56T F3P
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 21:12
Если б всё так было просто как ты советуешь - всё давно прочищено и блестит как у кота яйца
А вот задние барабаны не снимал ещё...
Лагуна 2 2,0 2003г.
