Текущее время: 14.07.2026 12:39
 Заголовок сообщения: вибрация
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 20:06
Ребята сильно не пинайте.Вообщем ерунда такая с машиной,когда нажимаешь на газ (при трогании,первая передача)как вибрация проходит по кузову,а именно по правой стороне,вибрация только присутствует только при резком нажатии на педаль,при плавном нажатии нету вибрации..был на сто подвеска целая..нашли только кость (на ней резинка прохудилась) что это может быть Рено Сценик 2000 1.6 бенз
Renault Scenic 2000/1.6 бензин 16v
 Заголовок сообщения: Re: вибрация
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 10:57
Вероятно подушка двигателя порвана, частенько правая летит. Это и даёт вибрацию по кузову при нажатии на газ.
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 14:53
Замени деталь и отпишись помогло или нет?
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 18:29
я так и грешил на нее..ибо после детального осмотра еще раз ничего не нашел...машина пока не нужна,пусть постоит появяться деньги заменю и отпишу
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 13:02
Народ подушка целая..на станции сказали,что еще может быть?
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 13:06
Так поменял кость или нет?
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 13:23
кость заказал,но я даже и недумаю на нее разве она может повлиять на это??
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 15:26
Она больше всего влияет, мотор колбасит очень сильно.
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 10:08
Не стал плодить новую тему, Двиг. K7M 703, проблема в сильной вибрации при работе, особенно на ХХ , а при включённом драйве просто катастрофа. Причём, кроме вибрации всё остальное в норме : двиг не троит, мощность, расход. Можно бы грешить на подушки, но они, во первых, новые ВСЕ , а во вторых гул чувствуется и на высоких оборотах, даже на месте если погазовать, щупая движок, заметна вибрация. Ну и, конечно же, тарахтит при работе как дизель , но это ещё с покупки наблюдалось. Даже не знаю в какую сторону копнуть... Катушки обе меняны под года назад, свечи новые. катализатор новый (не оригинал правда), выхлопная остальная тоже в порядке. Клапана регулировать пытался - эффект 0. компрессия 13 13 12,5 13
вот здесь http://www.renault-club.ru/showthread.php?t=7542 автор очень похоже описал ситуацию. решение вопроса ... ну вы поняли :)
Может есть у кого свежие мысли ?
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 12:59
Была похожая ситуация(вибрация и дергание на х/х и при троганье).Вылечил заменой шланга между МАР и коллектором.Посмотри,может он слетел с коллектора.
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 13:28
нет, тут тоже всё в порядке.
CLIP
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 21:30
Проверь хорошо ли зажата верхняя подушка мотора.
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 0:20
Всё облазил не раз, собственно менял все 3, т.к. левая (на коробке) - вырвало шток, передняя справа почти живая была, но до кучи уж, задняя совсем конченая. Но не изменилось ничего! мотор под нагрузкой гулять гораздо меньше стал только.
Дело в том, что на Р19 с мотором E6J мотор работает и не дрожит почти, на опеле с движком 1,2 вообще непонятно с виду, заведён он или нет. а здесь дрожь очень сильная, в эксплуатации всё нормально, но что с ЭТИМ делать, ума не приложу. К7М - пробег 250 тыс. может это фича такая у них к старости? показывал людям с разборок - говорят, отстань от машины. но очень некомфортно как то на светофорах стоять :)
CLIP
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 10:14
Компрессию мерял?
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 10:46
компрессия вроде почти ровная. как я писал 13 13 12.5 13 как то так.
CLIP
