Текущее время: 7.08.2026 17:15
 Заголовок сообщения: Нужен спец по локальным сетям
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 11:50
Всем привет! Нужна помощь по созданию локалки в пределах одного кабинета. Есть 4 компа, 1 принтер canon 3010 lbp, 1 ADSL-модем М-200А с 3-мя выходами, N метров кабеля... Требования - чтоб все друг друга видели, документами обменивались, печатать на 1 принтер могли, ну и инет раздать на всех... Ну, естессно благодарность без границ в пределах разумного :D :D :D
 Заголовок сообщения: Re: Нужен спец по локальным сетям
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 14:10
в этих перевертышах (м200А) 4 разъема!! проблем не вижу никаких. Единственное, что необходимое условие для печати ото всюду, чтоб комп с принтером был включен!
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 14:12
Забыл добавить, что и САМ сделаешь!! ничего наносверхсложного там нет
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 14:22
Угу - в нем 4 выхода, тока 1 зашит под ZALу... А компов 4 шт. У меня ни обжимника нету, ни навыков как енто оборудование м-ду собой сопрягать, шоб не слегло в нужный момент...
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 14:29
далеко ты однако....помог бы без вопросов......
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 14:37
тогда либо 3 компа, либо свчь покупать еще 1... там работы на 15 минут...
мде, и я на витебск сча крайне редко езжу ((
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 15:07
Мне б хоть знать - чем исчо закупаццо - свич/роутер, разьемы сетевые.... Скока чего и скока ето стоит...
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 15:12
Самый лучший вариант .. купить свич на 8 портов... самый элементарный... остальное дело нет проблем... это в Витебске делать надо? Нужно докупить на 4 компа по 2 RJ45 =8 + 2 \ для ADSLмодема\ ... Ну в общем с страховкой RJ45 - 12 шт. , Свич - 1 шт. Пиво -хорошее... :D
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 15:17
2 компа и полу дуплексом можно сделать
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 15:19
Пиво - наименьшая из благодарностей, на которую исполнитель может рассчитывать)))...
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 15:20
Это на каком языке? :shock:
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 15:33
По моему- нет смысла много говорит ... есть обжимник... пиши куда и когда подъехать после 17,30 и вопрос решим ... Кабель не забудь...а то впустую...нынче солярка дорогая....
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 15:38
Закупиться свичом/вилками сначала нужно...
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 15:42
цены нынче изменились в бел. рубли , но свич нормальный стоит где то мах 20-30 у.е. не навороченный китаец..или тайванец.. RJ45- это наконечники для кабеля последний раз видел где то по 2500 б.р. , сейчас не знаю почем... подготовься и позвони...телефон мобильный есть..
СообщениеДобавлено: 22.11.2011 11:45
хлопцы, я особо не спец, но если свич/модем к первому компу по usb, то второй комп можно повесить без свича к первому (комп-комп) и поставить мост на свич, остальные к свичу, т.о. экономя 1 разьем....не пинайте если ошибся, модема этого не видел
