Текущее время: 14.07.2026 9:34
 Заголовок сообщения: Круиз не работает
СообщениеДобавлено: 6.11.2011 20:51
Сеня 2 не работает круиз. Снизу слева под рулем включаю круиз на панели появляться значок и прочерки дальше щелкаю на руле букву R нет реакции и на все остальные кнопки на руле нажимаю тоже ничего не включается. Что смотреть и делать подскажите.
Рено Сценик 2 2003 года 1.9 dCi 120 лошадка
 Заголовок сообщения: Re: Круиз не работает
СообщениеДобавлено: 6.11.2011 21:22
....смотри для начала концевики...на педалях...а если не помогет на клип, на дигностику
СообщениеДобавлено: 6.11.2011 21:37
Подскажи, на какой педали смотреть, где по точней и что там делать нужно. И хотел бы напомнить eagle что ты обещал подключить компьютер и узнать почему горит пузатый человечек. Земляк когда будешь в СОЛИГОРСКЕ и сможешь посмотреть.
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 7:59
Либо переломался щлейф!
Лагуна-2ф1-1,6 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 8:55
я тебе телефон скинул в личку....мона позвонить а когда буду теперь не знаю..мон на етой неделе мот на следующей
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 21:14
так ктоже знает почему не работает круиз. 1 версия шлейф. куда надо ле.....
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 21:36
если бы шлейф порвался появился бы "беременный человечек" /слова блондинки/
СообщениеДобавлено: 9.11.2011 21:55
Что тут гадать то!
Подключаешь Клип и смотришь в чем дело. Более менее толковый диагност найдет быстро причину.
СообщениеДобавлено: 9.11.2011 23:23
А если подрулевой шлейф порван можно ли тогда клипам определить или он не определяет. А насчет пузатого он горит на панели и горит ярко.
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 0:15
мальчик, прибор определяет цепь а не конкретный узел...а вот остальное ето зависит от мастерства диагноста
у тебя сеня2 поетому определить шлейф просто и без диагностики - скидваеш кожух подрулевой. слева снизу на стрекозе есть разъем. ставим 2 резистора по 2,4 Ом - эквивалент 2-х подушек(конт 6-7 и 9-10)...если произошел "аборт беременного" - исчи новый шлейф
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 22:39
спасибо за совет на выходные попробую потом отпишу что получилась
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 19:41
Разобрал подрулевой шлейф он оказался переломан и за этого горел пузатый и не работал круиз.
Теперь надо искать шлейф, чтобы его перепаять говорят подходит с матричного принтера, но оказалось его трудна найти.
Подскажите где купить или что еще подходит для замены шлейфа.
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 12:40
Спаяй свой или там 5 раз переломано?
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 18:18
Тут шутками смотрю раскидываются а шлейф новый стоит 3.5 мл. руб. И вообще я то просил помощь по ремонту и укладки шлейфа а не шутки мне как та не до их.
СообщениеДобавлено: 22.11.2011 9:11
Шлейф от матричного принтера обойдется примерно в 120-150 тыщ, искать нужно в компьтерных магазинах где запчастями торгуют кроме самих компов.
Grand Scenic 1,9dci 2004
