Текущее время: 14.07.2026 14:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Плавают обороты 1.8 mono (F3P)
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 23:08
Года 4 тому назад на такой-же лагуне как у меня мой сосед по гаражам тоже баловался прогазовкой без нагрузки.
В итоге у него вырвало распредвалом регулировочную шайбу клапана и этой шайбой покоцало всю голову движка.
Цена развлечения: 100уе сама голова + 100уе сама работа + ещё там какие-то мелочи покупал.
Глядя на него пожалуй откажусь от адреналина
Гранд Сценик 3, 1,5DCI, 106л.с. 2009г.
Гранд Сценик 3, 1,6DCI, 130л.с. 2016г.
Лагуна 2 2,0 2003г.
СообщениеДобавлено: 22.11.2011 22:09
На масло не нужно жмотиться, поэтому и вырвало. Небось на лукоиле ездил или чего похлеще.
СообщениеДобавлено: 22.11.2011 22:32
И я Лукоил лью, думаеш не стоит?
СообщениеДобавлено: 23.11.2011 17:24
ZHORIK писал(а):
sot писал(а):
Масло уже на минимуме, а нагар на свечах черный
однозначно масло попадает в камеру сгорания, а тут два варианта как минимум:
- маслосъемные колпачки
- маслосъёмные кальца в поршнях
Да тут еще и прокладку ГБЦ придется раз уже голову подымать, и возможно еще какие нить резинки. вскрытие покажет. в конце недели повезу на ремонт.
Масло незнаю какое, 3 месяца назад машину взял,как то и не спросил у старого хозяина. да и надобности небыло. серавно менять нужно было. Купил ща синтетику ТОТАЛ КВАРЦ.
Рено Лагуна 1, 1.8 моно F3P, 96г
СообщениеДобавлено: 23.11.2011 21:15
Вообще-то про масло к Жорику обращался.
СообщениеДобавлено: 23.11.2011 21:19
Кто это?
СообщениеДобавлено: 23.11.2011 21:37
Не знаю, из Баранович. Вверху на этой странице.
СообщениеДобавлено: 23.11.2011 22:30
Без понятия что он лил туда - но факт остаётся фактом
Лагуна 2 2,0 2003г.
СообщениеДобавлено: 23.11.2011 22:45
Мужчины нужна ваша помощь. Откопал на этом сайте http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=20862 параметры датчиков на движок. А у меня обороты холостые стоят 1500. Прозвонил я клапан холостого хода, сопротивление 9 Ом, а вот на разъёме к датчику вместо 12V у меня всего 3V. Все остальные датчики вкладываются по параметрам.
Вот я и подумал может мои обороты из-за этого напряжения не пляшут.
Если вам не трудно, измерьте на своих аппаратах какой вольтаж подаётся к датчику при включенном зажигании.
Движок у меня F3R,но может принцип работы клапанов схож с другими движками
Лагуна 2 2,0 2003г.
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 23:07
Жорик... там же импульсы, а ты их вольтметром меряешь... некорректно это. Тут осциллограф нужен.
И тем не менее, намеренные тобой 3В выглядят вполне адекватно. А у других лагун здесь могут быть совсем другие результаты...
СообщениеДобавлено: 25.11.2011 19:19
Может там и импульсы, но я эту "процедуру" делал строго по приведённой технологии. За что купил - за то продал. То что у других Лагун другие результаты могут быть - я согласен, может кто отзовётся с аналогичным движком.
Лагуна 2 2,0 2003г.
СообщениеДобавлено: 25.11.2011 21:38
ZHORIK писал(а):
Может там и импульсы, но я эту "процедуру" делал строго по приведённой технологии. За что купил - за то продал...
Жорик... это была не совсем удачная покупка.
Попробуйте отовариться здесь:
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=12645&hilit=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD+%D0%A5%D0%A5&start=60
СообщениеДобавлено: 25.11.2011 23:38
Отлично, спасибо за адресок, обязательно покопаюсь там :yes:
Лагуна 2 2,0 2003г.
