Текущее время: 14.07.2026 9:40
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ДИЗЕЛЬНОМУ топливу
СообщениеДобавлено: 23.11.2011 19:38
Не, тады не "или", тады "и-и-и-и-и-и-иТИТЬ!..." ну и дальше там по способностям к литературному творчеству.
СообщениеДобавлено: 23.11.2011 20:48
Господа, а есть у кого опыт установки подогревателя на пластиковый топливный фильтр (например, как на Scenic 1-2 фаза)? Где-то натыкался на отзывы о Номаконе, что мол слишком сильно греет, и чуть ли не плавит пластик самого фильтра.
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 0:06
В теме антигелей недавно писал кто то про плавку вкладыша от номакона.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 12:28
Писал я...ставил его на Фрилендере, надо обязательно ставить реле для автоматического отключения...температура его нагрева (обогрева фильтра "НОМАКОН") 130градусов, фильтр расплавился не сразу - через 2-3 месяца (фильтр ставил новый) и в последствии нужен был ремонт ТНВД, точнее чистка
Рэно РЭКС 2,0 2001г
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 15:17
Это почему?
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 16:11
tseba2, внутренности фильтра плавились и под давлением проталкивались в ТНВД
Рэно РЭКС 2,0 2001г
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 16:40
а епт. Меней ампер нада было даць)
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 16:48
а кто ж знал...на СТО, когда устанавливали сказали: вкл на 5мин максимум...., но и этого хватило.. А включается он тумблером вкл/выкл...было бы лучше, как в обогреве сидений от 1 до 3 (6) колёсиком..
Рэно РЭКС 2,0 2001г
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 23:31
blase писал(а):
yastreb писал(а):
в баке\если диза мало а парафиновой мути море\
Парафиновая муть пропорциональна количеству солярки в баке. Муть без труда разбалтывается и должна нормально проходить через сетку заборника. А вот в топливных трубках и стакане будет интереснее. Фильтр это не сетка. ИМХО - там то как раз и будет беда.
в трубках-вполне может.в стакане фильтра-помогает эл.подогрев\похоже что родной-заводской\ :)
Renault Megane Scenic 1998 1.9 DT F8Q Renault Megan Coach 1996 1.6 i K7M
СообщениеДобавлено: 9.02.2012 23:48
реально работает добавка небольшого количества нормаль80 (5-10литров) на бак.Проверено.
