Текущее время: 14.07.2026 23:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблем с тормозами...
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 16:08
Alex83 писал(а):
ну значит нету у меня этих направляющих пластинок
Значит как то нуно их поиметь
Renault
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 16:45
или, все-таки не в них дело. Многие их выкидывают. Повторюсь, может колодки напильником подтачивал, чтоб легче влезли? Да и переборщил немног? Или сктэшные такие? Как колодки сидят в скобе? Плотно? Или вертикальный люфт пару мм есть?
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 19:02
Люфт как раз не мешает. Заклинивает, если нет люфта.
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 20:50
Вобщем, склоняюсь я всё-таки к версии, что колодки такие. Дело в том, что когда я их снял, на самой колодке были незначительные выступы, которыми она и тёрла по диску, а остальной поверхностью нет, а на диске соответственно канавки от этих выступов. И вот именно эти выступы я и стачивал, так сказать ровнял поверхность колодки. Немного покатаюсь, понаблюдаю. Сам офигел, когда такое увидел. Обычно ж колодки принимают форму диска со временем. Думал ещё на тормозной цилиндр, но это вряд ли. Да, кстати, колодки сидели достаточно плотно, счас сделал свободнее.
Сеня Белый 98 г.р. 1.9dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 20:59
самое что смешное у меня тоже нет пластин,и биение тоже есть...так надо менять колодки???
Renault Scenic 2000/1.6 бензин 16v
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 21:02
Не, тут речь не про биение, у меня колодки трут не по всей поверхности диска, руль у меня не бьёт.
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 21:46
ну я говорил про большОй люфт.
че-та непойму, что за выступы.
Феродо кривое)))
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 21:54
Феродо кривое)))
С алмазами)))
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 21:56
Надо было мне сфоткать и сразу стало бы всем понятнее
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 21:57
Всем спасибо
СообщениеДобавлено: 25.11.2011 0:49
Alex83 писал(а):
Всем спасибо
Пожалуста, тока сл. раз, с такими щекотливыми вопросами, лучше фото выкладывать, бо гадание не у всех получается
Renault
СообщениеДобавлено: 25.11.2011 15:47
И будет всё то же самое , так как колодки у тебя уже приняли форму диска, раз на них образовались канавки. Если уж ровнять поверхность колодок (жутко пыльная и вредная для здоровья процедура), тогда и диск протачивать .
СообщениеДобавлено: 25.11.2011 18:47
Нужно смотреть не бьет ли диск. Желательно индикаторной головкой. А бить может из-за:
Кривого диска.
Дефекта ступицы.
Дефекта подшипника.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 25.11.2011 20:43
В том то и дело, что колодка не собирается принимать форму диска, а тупо точит канавку на диске. Начитался я уже про SCT. Выкину колодки, куплю что-нить нормальное, проточу диски и проблемы, надеюсь, не станет. Во сколько может обойтись проточка дисков? И что скажете о качестве колодок Remsa? Стоит брать?
