Текущее время: 12.07.2026 16:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 25.11.2011 6:49
КомБат писал(а):
Светодиоды заменить легко?
Легко, при наличии навыков пайки. Диоды по типу КИПД66Ж-Р
КомБат писал(а):
Где кнопка обнуления находится?
На приборке, рядом с дисплеем одометра.
СообщениеДобавлено: 25.11.2011 8:06
Поправка, левая кнопка. Та, что возле дисплея БК
Порядок сброса показаний:
В течение 10 секунд после включения зажигания
нажмите кнопку (3) сброса показаний/обнуления
памяти и удерживайте ее в нажатом состоянии до
тех пор, пока индикация пробега на дисплее не
начнет мигать.
При нажатой кнопке (3) показание счетчика
начинает смещаться влево, а справа будут
появляться цифры номинального значения, пока
на дисплее не будет полностью выведено новое
значение.
• Как только на дисплее будет выведено
значение 10000 км и оно станет светиться
непрерывно, можно считать, что сброс
пробега до замены масла закончен.
После этого отпустите кнопку (3).
СообщениеДобавлено: 25.11.2011 23:04
Начал течь антифриз из патрубка соединения на печке над педалями. Как устранить течь. Я так понимаю там резиновые кольца стоят, но можно ли их поменять не разбирая пол машины. и номерок этих колец может кто подскажет.
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 26.11.2011 0:35
[ номерок этих колец может кто подскажет] Может это подойдет?
Ремкомлект радиатора отопителя (печки)
Safrane2 2.0л. 97г. SUO.
СообщениеДобавлено: 26.11.2011 11:16
По ссылке тот самый ремкомплект. Меняется без разбора половины машины, у меня обошлось только откручиванием патрубка от радиатора.
СообщениеДобавлено: 28.11.2011 14:34
Какая удобная тема)) У меня как раз накопились вопросы после месяца эксплуатации "новой" моей машинки)
Renault Safrane 2.2 SI 1994г. механика, (B541, 107 лошадей за 107 тысяч рублей)
1. Не работает мотор омывателя передний
(как альтернативу думаю поставить из задка они один в один)
2. Не работает прикуриватель, предохранитель цел. очень важно сделать!!!! где искать?
3. Не работают газовые стойки капота. мне на экзист или есть аналоги?
4. Центральный замок не открывает/не закрывает переднюю правую дверь.
5. То что в водительскую дверь не открыть с ключа это нормально?? в двери стоит фейковая обманка и ключ некуда вставить..
6. расход 18 литров О_о я в шоке... больше 2000 об. мин не даю... езжу один.. может это инжектор шалит..
7. куда-то уходит тосол, примерно 2 литра в месяц... мож есть какое больное место у них.. типа патрубок где-нить трется или еще что.. тосолом пахнет под капотом.. но пока не могу понять где уходит. и кстати что лучше тосол или антифриз для сафрана?
8. многорычажная независимая подвеска для меня в новинку поэтому что именно не работает сказать сложно.. но когда наезжаю на скорости 5 километров в час на лежачего мента.. слева все окей.. правая сторона подпрыгивает слышен сильный удар спереди... просто *****.. а еще какой-то металический скрежет... в случае когда ловлю яму все вроде почти окей тоесть вниз когда колесо уходит а потом вверх все норм.. если не глубокая в глубокой таже фигня..
9. на холостых очень сильная вибрация в салон идет.. я думаю тупо подушки все надо менять. опять же если в пробке резко притормаживаешь мотор по инерции бьет .. кароче все менять думаю.
10. что за крутилка на правой стрекозе там еще типа " шкала громкости" нарисована))) кручу ничего не происходит))
11. как понять есть у меня абс или нет? может она есть но не работает...
12. ближний свет полное г**но... вообще ничего не вижу.. думаю галоген поставлю.. выкручивать лампы и тащить их в магазин не удобно.. может есть у кого маркировка какие брать на дальний и ближний...
13. оооооооооочень тихий сигнал... я такого скромненького сигнала еще не слышал.. даже жена не слышит когда по 2 часа красится а я ее жду возле подъезда))))))
14. еще вопрос на всей панели приборов в темноте подсвечиваются только то что под стеклом.. а всякие там управления печкой и т.д. нет.. в темноте фиг найдешь.. так должно быть?
15. все время мигает аварийка, приходится нажимать и подпирать зубочисткой.. разобрал пол рулевой колонки.. так и не понял нет там никакой механики.. поидее должна замыкаться и работать потом еще раз замыкаться и отключаться.. где искать кто знает???
16. была стандартная болячка с тросом капота.. втроем тянули не могли открыть...
укоротил тросс.. все теперь окей, но чтоб закрыть надо достаточно сильно хлопать.. напрягает.
17. как-то отвалилась пятая и задняя передачи...
ремонтировал настройкой всяких там тяг и болтиков на кулисе... разболталось у бывшего хозяина.
18.Динамики все под замену... звук - ужасный.
19. люка нет, поэтому летом думаю вмонтирую туда большой телик потолочный для детей))) у меня их сзади трое сидит)
подскажите кто что знает)) несмотря на все вышеперечисленные недостатки машиной на удивление очень доволен))
Renault Safrane 1994г. 2.2SI (107 коней за 107 тысяч рублей:-)) в минимальной комплектации
СообщениеДобавлено: 28.11.2011 15:56
2.Достать прикуриватель и посмотреть есть ли на нем напряжение.
3.На екзисте посмотреть аналоги.По идее должны быть.
8.Стойка может полетела?
13.Родной сигнал у меня тоже тихий.
14.Все остальное включается при включении габаритов.Если нет то предохранитель или лампочки везде перегорели.Но в это кк то верится с трудом.
15. Аварийка - обыкновенная механическая кнопка с зажимом.Нажал вниз - включилась.Еще раз нажал - кнопка отпустилась и выскочила наверх - аварийка выкл.
6. и 9. как по мне так завязаны между собой.Тряска - это может быть и свечи,форсунки вплоть до цилиндров..Расход - сильно богатая смесь подается в камеры.А дымок из выхлопной черным не отдает?Какие обороты на ХХ?
Renault Safrane 1, 2,2 8V, 1993
СообщениеДобавлено: 28.11.2011 17:52
Спасибо за подсказки.. хх на прогреве 1100 через 5 мин падает до 900 когда прогреется хорошо 800... дым из трубы чистый мотор масло не ест.
вообще к тому как едет вопросов нет, разгоняется динамично, коробка работает четко... по автобану один раз пробовал 200 идет легко, дорогу держит очень хорошо.. именно на холостых, чет-то где подстукивает, вибрирует, подскрипывает.. где то начиная с 1200 оборотов все вибрации прекращаются...кстати я так понял у вас Lozik такой же агрегат... расход какой у вас?
завтра загоню на диагностику по всем вопросам.. одна проблема у меня в городе это единственный сафран зарегистрированный в ГАИ)) тяжко мне с ним придется) не запчастей, не разборок, не сервиса... шаманов и гуру по сафранам нет.. узнал уже..
СообщениеДобавлено: 28.11.2011 18:47
Пункт 10-Прерывистый режим дворников.Первое опускание правой стрекозы вниз. Колесико регулирует паузу. Пункт 11-Можно посмотреть визуально ,сняв переднее колесо.Должен отходить от поворотного кулака толстый кабель в моторный отсек.Относительно стойки- слева.Ну и проверить торможением в пол при не очень большой скорости на дороге(хорошо бы на скользкой)Если АВС работает, то почувствуется сильная вибрация педали тормоза и будет слышен цокот.
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 14:34
потерял код на автомагнитолу philips .кто может помогите ? :?: :(
RENAULT SAFRANE 2.0 si 12v RXE,RENAULT MEGANE COACH 1.6 .
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 15:26
фотку наклейки магнитолы в студию....
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 16:47
НЕ ПОНЕЛ ...
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 17:02
НЕ ПОНЕЛ ...
на магнитоле если ее достать есть наклейки.....securety код..... типа R234, вот он и нужен...что бы потом узнать код магнитолы
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 17:09
ОК СПОСИБО ЗАБИРУ ОТ МЕХАНИКА ВИТАщУ ПОСМОТРю КОД .. СПОСИБО
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 14:14
Всем привет , ребят , подскажите в чём может быть проблемка .... поменяли свечи накала 2шт. , утром приходишь заводиться чуть покрутить надо , секунд 5 , не с первого раза будем говорить так.....утром включаешь зажигание , загораються свечи и гаснут всё вроде норм , но потом когда постоит погреется немного, начинаеш ехать и начинают моргать свечи накала ..... заглушишь ..опять заведёшь и потом всё ок ... в чём моежт быть проблема?
