Текущее время: 14.07.2026 11:15
 Заголовок сообщения: Печка
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 12:10
Ребят подскажите с одной проблемкой.
Печка работала нормально, как назло к холодам иногда стала гудеть и слабее дуть, а теперь вообще что бы она включилась нада ляпнуть по ней, но всё ровно работает ГУДЯ (будто что то каратит) и дуеет существенно слабее, когда трогаеш провода которые идут от транзисторов (красный и серый) может начать работать нормально, будто проблема в контактах. Обрезал старые посадил на новые мамы , всё зажал но всё ровно когда контакт поджимаешь к корпусу работает вроде норм , оспускаешь - гудит. МОжет ли это быть проблема в щетках? если да то как разобрать эту дуру и добраться жо них? Или можете посоветовать к кому обратится ? Спасибо!
Renault 19 1994г. 1.8 F3P 760
 Заголовок сообщения: Re: Печка
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 12:46
нутык если до проводов добрался, то до щеток рукой подать
надо ракушку саму половинить, там металлические защелки типа.. Все просто. Щетки жиговские купи только, доработаешь напильником потом)))
Сама конструкция на двух болтах к кузову прикручена. Ничего сложного нет!
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 13:47
Погоди, печку снял - располовинил (4 защелки) а дальше что делать хзз сам моторчик с лопастью достать не получается не вижу хоть убей как что . Объясни плиз поподробнее после располовинивания
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 14:09
ой не помню как это было... давненько... но у меня проблем не вызвало вообще... может там крыльчатку скидывать надо... Ребят, подскажите кто разбирал недавно!
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 14:28
... как правило: крыльчатку нужно снимать только при перемотке обмотки, замене коллектора, или манипуляций с передней втулкой.
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 17:10
не согласен!!! поставил себе жиговские щетки- их работы хватило на одну неделю.сточились в "ноль".они графитные,а нужны медно-графитные!(там плотность повыше). пришлось разбирать по новой.
когда "располовинишь" - увидишь две металлические скобы,их отщелкиваешь и там,собственно,щетки.только аккуратней,,там пружинка стоИт-может выскачить и улететь куда-подальше..
Renault 19, 1.8, Bellevue, 1994.
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 18:26
ну, может у меня жиговские были какие-то специальные)))
2 года уже ходят и ничего!!!
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 19:33
Раз речь идет о транзисторах, значит они есть? Почему не снять плату и не пропаять?
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 19:36
ток я не припас там транзисторов :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 19:39
С кондишеном точно есть)
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 21:51
когда "располовинишь" - увидишь две металлические скобы,их отщелкиваешь и там,собственно,щетки.только аккуратней,,там пружинка стоИт-может выскачить и улететь куда-подальше..[/quot
У меня уже год стоят обычные графитные щетки!Дует как положено!
Век живи-век учись!!! Renault 19 1.8 mono 1992г
