Текущее время: 1.05.2026 13:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 14:48
На ГрандСценика поставил 205/55/16 вместо рекомендуемых 205/60/16 и допустимых 215/55/16.
Понятно, что изменилась реальная скорость.
А что с остальными показаниями борт-компа? Они тоже не соответствуют действительности? (видимо так :golova2: )
И еще. Насколько плоха такая замена?
Просто по ощущениям машина едет мягче (? хотя 55 вместо 60) и накатистей (? хотя зима), но обороты отностительно скорости перестроились. Теперь, скажем, вместо 3 000 на третей передаче при 70 км/ч, что было вполне комфортно, стало 3 300, что уже не очень.
Приноровиться и продолжать кататься или поменять на 205/60/16 или 215/55/16.
Спс.
Carpe diem.
Renault Grand Scenic 2004, 1.6 - космолёт
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 15:02
когда зимой носите ботинки, а летом туфли на обувном форуме тоже интересуетесь не появится ли у вас плоскостопие?
Texno.by - только настоящий инструмент!
Лагуна 2 2001г 1.9 DCI
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 15:24
ого. зачем жеж так.
если я на свой 43 куплю 41, то быстро пойму, что ошибся. но мозоли могу успеть натереть. а тут машинка. пока разберусь - че-нить сломаеццо.
если такая тема и вопрос совсем нелепые пусть модераторы удалят их - я не обижусь и пойду искать инфу в другом месте а не на ренофоруме, что кажется мне не логичным.
Carpe diem.
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 15:27
Все твои ощущения ИМХО субъективные. Так что "нессы"))))
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 15:31
за мнение спасибо.
а по поводу борт-компа? расход-пробег реальные или тоже неправильные. просто расход подрос на 1 литр. это резина или показания?
Carpe diem.
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 16:45
Ну вот гляди: высота твоей резины меньше оригинальной на 11 и 6,3 см. Отсюда и пляши)))
А вообще, если вместо лета поставил зиму-шипы, то расход должен увеличиться!
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 17:31
Старый Новый Сравнение
Ширина шины, мм (A) 205 205 0
Высота профиля, мм (B) 123 113 -10
Внутренний диаметр, мм (C) 406 406 0
Внешний диаметр, мм (D) 652 632 -20
Изменение клиренса (мм) -10
75 км/ч - 72,7 на самом деле. 60 км/ч - 58,16.
Была всесезонка стала зима без шипов.
Все-таки интересует принцип работы борт-компа. Подозреваю, что считает он от количества оборотов колеса, а значит, от родного размера. Следовательно - врот. Насколько он наврот за зиму? Как потом, грубо говоря, высчитывать когда масло менять? Мнение экспертов - в студию.
Carpe diem.
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 17:51
Мой вариант
Радиус шины 205/60R16 составляет 16*25,4/2+205*0,6=326.2 мм
Радиус шины 215/55R16 составляет 16*25,4/2+215*0,55=321.45 мм
Радиус шины 205/55R16 составляет 16*25,4/2+205*0,55=315.95 мм
Соответственно реальная скорость составит:
для 215/55R16 321.45/326.2=0.985=98,5% от показываемой
для 205/55R16 315.95/326.2=0.969=96,9% от показываемой
то есть, если автомобиль едет 100км/ч на правильной резине, на уменьшенной ~97 км/ч
Соответственно реальный пробег составит тотже процент от показываемого компом.
Я думаю более существенно будет снижение клиренса на 326.2-315.95=10,25мм
Renault Laguna II 2001г. 1.8 бензин, универсал
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 17:57
я к тому, что не стоит ять таким педантичным. ничего страшного в этом вопросе нет. ну поменяйте масло на 300 км раньше. это не критично.
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 18:58
corwin писал(а):
ого. зачем жеж так.
Валера молодец, и тут отметился...
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 19:12
Этого не может. У вас либо самовнушение, либо приборка вышла из строя.
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 19:17
возможно он скорость с навигатора брал, а тахометр в сценике электронный и там **** поймёш сколько оборотов 3100-3200 или 3300
Космос 4
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 19:18
Только если с навигатора.
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 19:30
Я когда менял топливнфй фильтр(тонкой очистки), поставил его боком, хотя старый стоял как положено. Теперь на каждой передаче скорость стала на 10 км\ч побольше при тех же оборотах. Сомневался, думал может спидометр врать начал, но с чего ему...
А насчет тапок - многие знакомые ставят изоленту вместо штатных, в том числе и меньших по размеру относительно стандартных(общий диаметр с резиной), но еще никто не жаловался на показания спидометра.
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 19:32
Так никто не будет жаловаться, потому что показания спидометра НЕ меняются от размера колес. Меняется РЕАЛЬНАЯ скорость.
