Текущее время: 15.06.2026 14:02
 Заголовок сообщения: Поршень тормоза переднего колеса
СообщениеДобавлено: 27.06.2005 6:57
Всем привет!
Слышу свист при движении в переднем колесе и прилично греется тормозной диск. Снимал суппорт проверил направляющие. Нижний направлющий заржавел. Снял его, почистил, смазал шрусом. В поршень под резинку набрызгал WD-40. Поршень со стороны углубления довольно ржавый, но это не рабочая поверхность. Думал все будет ОК, ан нет опять засвистело, и вывешеное колесо опять стало туго вращаться.
Подскажите пожалуйста как проверить работу поршня тормоза переднего колеса? Если он плохо отходит от колодки, то как его починить? И в чем еще может быть проблема?
(может прокачать всю тормозню систему и заменить ТЖ, хотя тормоза работают отлично?)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 27.06.2005 7:39
ВДшка быстро испоряется, нужно поршень вдавить, затем нажать на тормоз - он обратно, повторить.
СообщениеДобавлено: 27.06.2005 9:51
А как его вдавить?
СообщениеДобавлено: 27.06.2005 9:58
Вдавливаться должно руками. Максимум отвёртка как рычаг.
Надо ещё проверить не в гидравлике ли дело. Вывеси колесо, покрути. Крутится туго? Открути на пару оборотов прокачной штуцер. Если полегчало то проблема в главном цилиндре, если не полегчало посмотри на колодки. Если плотно прижаты обе то проблема в цилиндре, если только внешняя то проблема в наравляющих.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 27.06.2005 10:17
Направляющие двигаются очень хорошо. Предположим, что проблема в цилиндре (закис и т. д.), что в этом слачае можно сделать?
СообщениеДобавлено: 27.06.2005 10:19
Я имел ввиду цилиндр-поршень колеса
СообщениеДобавлено: 27.06.2005 10:32
Мантировкой двигается хорошо. Снял колодки, нажал тормоз, поршень вылез, смазал, мантировочкой обратно задвинул. И так несколько раз. На крайняк можно ремкомплект купить. Как правило он состоит из резинки на поршень, пыльника и колпачка на штуцер прокачки.
СообщениеДобавлено: 27.06.2005 11:04
Чем смазать? И где? под резинкой?
СообщениеДобавлено: 27.06.2005 11:21
Тормозухой. Поршень вылез, вот его и маж.
СообщениеДобавлено: 27.06.2005 12:08
Надолго не хватит... если на поршне ржа пошла - то не спроста.... надо, пока не поздно, полировать и ремкомплект, особливо перед осенне-зимним сезоном или ТО :D
СообщениеДобавлено: 27.06.2005 12:39
А как сделать, чтобы он не выскочил из цилиндра, как удержать и чем?
СообщениеДобавлено: 27.06.2005 12:47
и у меня скрепит в переди справа :(
СообщениеДобавлено: 27.06.2005 12:58
В любом случае вдвоём надо делать. Чтобы не выскочило, один чел должен на всякий случай монтировочкой придерживать поршень. Что бы можно было в любой момент назад толкнуть его.
СообщениеДобавлено: 28.06.2005 6:00
Спасибо за советы, буду сегодня делать.
А Леонид, который раньше в Екатеринбурге жил?
СообщениеДобавлено: 28.06.2005 11:23
Да, с 1971 по 1978 год проживал в СвердлОвске. На ул. Блюхера. И на 18-м трамвайчике в центр ездил в дом Пионер. Песенки когда-то в детском хоре пел. 7 лет тогда было.
