Текущее время: 1.05.2026 13:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 19:36
То есть, колеса меньше - и скорость меньше? Но на спидометре, скажем, те же 70?
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 19:37
Именно так.
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 19:46
Физика чтоли...этак можно и на радар гаишный нарваться, если колеса поставить на пару дюймов больше...
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 19:49
В оригинале у автомобилей спидометр занижает на несколько процентов, поэтому нужно прилично увеличить колесо, чтобы уйти в значимый плюс.
Valery-L2 писал(а):
я к тому, что не стоит ять таким педантичным. ничего страшного в этом вопросе нет. ну поменяйте масло на 300 км раньше. это не критично.
дело не в педантичности. ощущения не те - появились вопросы. хотя я очень спокойно отношусь к любым стукам-шерохам-звонам, сразу дергаться не стану.
НО произволитель допускает только 205/60 в 16 радиусе. понимаю, что скорее всего для того, чтоб нагрузку выдержали (Гранд все тки). НО мало ли что. почему-то про изменение клиренса и отличияя в скорости есть инфа, а др. вопросы не поднимаются.
Carpe diem.
Renault Grand Scenic 2004, 1.6 - космолёт
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 19:54
Va_Sha_Renault писал(а):
Теперь, скажем, вместо 3 000 на третей передаче при 70 км/ч, что было вполне комфортно, стало 3 300, что уже не очень.
Этого не может. У вас либо самовнушение, либо приборка вышла из строя.
возможно он скорость с навигатора брал, а тахометр в сценике электронный и там **** поймёш сколько оборотов 3100-3200 или 3300
нафигатора нету. показания, конечно, невнятные. но дело даже не в них. еще в автошколе учили слушать обороты а не смотреть. мафон в принципе громко играет и я не заморачиваюсь, но после покупки новой резины есессно захотелось послушать че да как.
счас пишу и подумал, может дело как раз в том, что резина тише и на этом фоне урчание движка стало казаться громче.
Carpe diem.
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 19:57
вообще беспокойство растет откуда:
это же как в велике - один раз педали крутанул и проехал либо больше либо меньше в зависимости от размера колеса.
так я вот думаю, что может нагрузка на движок больше станет и расход бензы существенно увеличится.
или я не прав, поскольку не технарь.
Carpe diem.
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 19:59
постой, это как же тогда должна была шуметь прежняя резина, что затмевала все остальные шумы, в т.ч. и двигателя?
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 20:00
нормальный такой слух, музыкант чтоли?
Космос 4
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 20:03
да наверное и музыкант бы не определил на слух, что обороты стали выше на 100 при той же скорости...
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 20:06
выходит так. стояла гудьер вектор 4 сезона - типа всесезонка. сейчас трайал арктика. если я правильно понимаю, зимняя мягче по составу. сейчас еще плюсовая - вот она и мягенькая.
Carpe diem.
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 20:11
в общем-то имеется музыкальное образование :roll: . тут дело не в том, что чувствуется разница в 100 оборотов. просто до смены шин едешь на третьей передаче 70 и звук движка устраивает, но если 72 уже сменишь. а счас хочется при 70 (это реальных 68) переключиться, дискомфорт какой-то.
может все сводится к ощущениям.
предлагаю порассуждать над теорией изменений в работе агрегтов авто из-за изменения радиуса колес. (например бытует мнение, что на живучесть подвескм "утончение" резины точно повлияет)
Carpe diem.
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 20:13
То что меняется, никто не спорит. Но нужно адекватно всё оценивать.
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 20:17
понял. можно спать спокойно :golova2:
ничего глобального не случится с моим пепелациком. RenaultClub
Carpe diem.
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 9:26
Единственное, что меня беспокоит при установке колес неродного размера - реальная скорость авто.......это для радаров и ГАИ. Ну и на зиму не хотелось бы ставить резину меньшего диаметра (клиренс).
По нагрузке, в принципе, можно не сомневаться, но на всякий случай можно поизучать ТТХ)) авто и сравнить с допускаемой нагрузкой на шину (индекс нагрузки пишется на каждой шине).
3000 об/мин и 3300 об/мин при 70 км/ч это самообман. Для проверки можешь вообще снять колеса и поставить машину на колодки)) - будет те же 3000 об/мин и 70 км/ч.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
