Текущее время: 14.07.2026 4:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 14:07
Dmitrix писал(а):
т.е. маслосъёмными колпачками не отделаться?
Масло по городу не ест,а вот по трассе кушает.Да и дымок на щупе я увидел во время "дальняка".
P.S. По дороге сделал остановку,заглушил.Вынул щуп,от него немного дымок шёл.Темп. за бортом была 2-3С.
Так масло горячее, остывает, вот и дымок! Я понимаю из щупа прет пар как из трубы. Я с таким дымком 4 года отьездил на машине и продал.
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 14:10
Ну колпачки похоже один **** под замену,если на высоких оборотах подъедает...Компрессию давно не мерял,года 2 назад была отличной,пробег небольшой с того времени.
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 14:11
А сколько ты преш по трасе?
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 14:12
100 в час=3000 об/мин.
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 14:13
нормально! свечки маслом забрасывает?
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 14:25
Свечи менял недавно,старые были чёрные после 15 тыс.,так что видимо маслом забрасывает.
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 14:33
Видно да!
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 15:10
А в течении этих 15 тыс. хоть раз свечи чистились? Если нет, то неудивительно, что они черные от нагара. Если их забрасывает маслом, то утром при холодном запуске пару минут машина будет дымить синим дымом, пока прочухает. А если нагар черный сухой - то это может быть от бензина, он у нас вроде не самый высококачественный. А вообще в наших условия через 15 тыщ свечи лучше заменить имхо. Кстати, можешь попробовать ввернуть новые свечи, покататься хотя бы питсот-тыщу км, потом вывернуть, посмотреть...что покажут.
СообщениеДобавлено: 7.12.2011 22:53
Подушки крепления двс целые-проверял? Вибрации нет?
СообщениеДобавлено: 8.12.2011 9:49
Испытал "дергание" на себе :) - таки есть, но относительно плавными "волнами", никогда это не считал неисправностью (даж не замечал, как само собой принимал..) :) Причина - в "эластичности" смены режимов двигателя и передаточном отношении 1 передачи.
СообщениеДобавлено: 8.12.2011 11:54
вот именно что то же плавными волнами идет.......ну тогда пусть машинка работает....значит ей так нужно....
СообщениеДобавлено: 8.12.2011 14:58
Это не ей нужно, это против физики не попрешь :))
СообщениеДобавлено: 8.12.2011 19:37
у меня на второй если газ отпустить и катиться то машина едет как бы толчками, что бы это могло значить?
Есть lexia/peugeot planet
СообщениеДобавлено: 8.12.2011 20:12
По моему это нормальное явление. Машина тормозит двигателем, а ЭБУ пытается не дать ей заглохнуть. Время реакции
обратной связи и есть грубо говоря период дергания. А как бы вы лично сделали систему управления, чтобы не дергалось?
СообщениеДобавлено: 9.12.2011 8:42
И добавлю - в зависимости от передачи и скорости движения (а скорость в данном случае=энергия с которой машина пытается преодолеть тормозные свойства двигателя) - дергание выглядит по разному - если на первой пару раз "качнет" и затем ползет (мотору на холостых хватает тяги передвигать машину), то на 2 может уже и начать постоянно подергивать, как ударами (хотя мой пока и на 2 на холостых ползет, тяга есть). Мораль - не мешайте машине работать, и не насилуйте - совсем чуть педальку надавить - и дергать перестанет. А ударные нагрузки ни трансмиссии, ни самому двигуну не полезны :(
