Текущее время: 13.07.2026 4:26
 Заголовок сообщения: Стрелка температуры двигателя
СообщениеДобавлено: 28.11.2011 16:28
Всем доброго дня) Есть такая проблема. бьюсь уже почти две недели. Лагуна 2, 1,9 dci. Начала плавать стрелка температуры охлаждающей жидкости. Сначало чуть-чуть, а потом уже от нуля до максимума, обороты двигателя плавают, но не критично) На горячую, вставляешь карточку, горит и не тухнет пила... Вытаскиваешь, вставляешь второй раз, лампочка не загорается, температура охлаждающей жидкости на максимуме, заводишь - падает. Съездил на диагностику. Две ошибки. 1) Датчик температуры охлаждающей жидкости, 2) свечи (ее сбросили, но потом появилась опять). Купил датчик. поменял... Стрелка температуры, висит на нуле, обороты двигателя стабильны, машина набирает обороты до 1500 нормально, потом тупил, если удержить педаль, то сек через 10, начинает всетаки разгоняться.. Может кто чем поможет?
 Заголовок сообщения: Re: Стрелка температуры двигателя
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 19:09
Для начала - сделать нормальную диагностику!
Поясняю: нормальная - это значит диагност опытный должен быть, ну и Клипом обязательно смотреть.
Дальше станет понятно что неисправно.
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 13:51
Может подскажите хорошего диагноста?
СообщениеДобавлено: 1.12.2011 8:49
На форуме парочку есть таких. Пиши в личные им.
СообщениеДобавлено: 1.12.2011 17:42
звони +375292624760
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 6.12.2011 11:09
Рассказываю) Загнал машину к официалам, день они с ней колупались) В результате обрыв провода, который идет от верхнего датчика температуры к ЭБУ...
