Текущее время: 14.07.2026 12:35
 Заголовок сообщения: Катушка зажигания
СообщениеДобавлено: 1.12.2011 15:07
Меган 2000 г.в. 1,6 16V К4М
Троит двигатель, расход вырос почти в два раза. Компьютерная диагностика ничего не дала. Свечи заменил на новые. Подозреваю катушки зажигания. Можно ли самому как-то проверить? С электриком у нас (Ивье) проблемы. Или еще что-то нужно посмотреть?
Буду очень признателен за советы или ссылки.
 Заголовок сообщения: Re: Катушка зажигания
СообщениеДобавлено: 1.12.2011 15:57
Можно. Катушку рабочую взять и поставить её поочередно в разные ниши.
Перед этим поочереди отсоединить катушки и понаблюдать за изменениями в работе двигла, так можно вычислить не рабочую катушку.
СообщениеДобавлено: 1.12.2011 16:28
СОгласен...если работа двигателя меняется при отключении каждой из катушек начинай смотреть форсунки (возможно машина ещё и туповата стала???)
Рэно РЭКС 2,0 2001г
СообщениеДобавлено: 1.12.2011 16:59
катушки работают попарно 1-4,2-3. Попробуйте позаводить с отключенными разными катушками. при попадании на пару где все исправны - двигатель начнет глохнуть или почти глохнуть. . Ну и чтобы точно выкручивайте свечи - найдете мокрую - там катушка точно не работает!
СообщениеДобавлено: 1.12.2011 17:37
а мажет не катушки а лямда
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 1.12.2011 19:05
Диагностика у вас левая. Нормальная диагностика показывает, в каком цилиндре не сгорает смесь.
СообщениеДобавлено: 1.12.2011 20:14
Не согласен! Если проблема в форсунке ничего диагностика не покажет на данном авто.
Отключать поочерёдно нужно форсунки, а не катушки. Проблема будет в том цилиндре в котором при отключении форсунки работа двигателя не изменится.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 10:44
Действительно - при отключении 2 или 3 катушки двигатель глохнет, при отключении 1 или 4 работа двигателя меняется, но не сильно и не глохнет.
Попробую найти рабочую катушку и по очереди поменять.
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 10:49
Значит 1 или 4 катушка не исправна. Выкрути их и визуально посмотри, может там вода в калодце будет-та катушка и не исправна.
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 11:04
Обычно почему-то ближайшая к ГРМ катушка чаще вылетает
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 11:06
Наверное там из под колеса всякая грязь и вода летит (особенно если защиты нет), вот и результат.
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 14:36
У меня из за плохих свечей 2 в подряд катушки вылетали(
Renault Scenic 1.6 16v 2002 г.
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 22:40
... обычное дело ...
СообщениеДобавлено: 18.12.2011 10:40
Заменил первую катушку на новую - меганчик "летает". :xlopat:
Всем спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 18.12.2011 12:36
Если стояли катушки sagem? а поставили др марку - то советуют парами менять для более долгой службы катушек...
