Текущее время: 14.07.2026 13:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 28.11.2011 12:04
f3n 740 моно Bendix
грамотные люди, будте так любезны, подскажите можно ли самому поменять подушки двигателя, как сложно ли? вкратце порядок работы.
еще вопрос по датчикам. какие у меня есть датчики и где они находятся, какие влияют на ХХ. опишите пожалуйста.
сервомоторчик у меня при выключении зажигания не гудит и не двигается, как проверить?
R 19 F3N740 ++++ 73 лошадки ++++
СообщениеДобавлено: 28.11.2011 15:10
С моторчиком я сам борюсь!Про подушки,смотря какую!Если,где рулевая рейка,то трудновато,а со стороны генератора и со стороны коробки,несложно!Я две недели назад менял со стороны генератора,так как там подошки вообще не было,запустил так,что двигатель наклонило и колесо генератора терло об кузов!Достал не подушку,а куски резины!Менял так:снял генератор,снял гидрач,не отсоеденяя патрубки!Затем поддонкратил двигатель,сколько надо,чтобы влезла новая подушка!Она крепиться тремя болтами с гайками:снизу один и два сверху!Только вот сам хотел спросить,кто менял!Верхние два болта подушки наклонены в сторону,т.е.можно ставить с наклоном к салону,а можно с наклоном к бамперу!Кто менял,то т знает!Я поставил с наклоном к салону!Недели две ездил без вибрации,сейчас обратно появилась со стороны генератора!И стук не большой слышен при резком старте,хотя смотрел подушку(ее неплохо видно),целая!И двигатель ровно лежит!Какие варианты?
Век живи-век учись!!! Renault 19 1.8 mono 1992г
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 19:27
Horoshi подушка ставиться в одном положении. По другому её никак не поставишь.
алексей 82 можно поменять самому, нужно только домкрат(желательно маленький гидравлический)
набор головок, ключей , желание, ну и пару 1,5 литров пива :)
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 21:47
Не согласен,Алексей!Если только я ставил не ту подушку!Покажи подушку,какая должна быть со стороны генератора!А там поспорим!А че не отвечаешь на счет регулятора?
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 8:38
http://www.exist.by/images/getimg.aspx? ... =117440570 в другом положении ты ее не прикрутишь к подрамнику.
регулятор должен щелкать когда глушишь машину.
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 15:48
добрый день подскажите какие покозатели должен показывать датчик температуры топлевно воздушной смеси на холостом ходу при прогретом двигателе?
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 17:24
Нет никакого холостого хода. Там обычный терморезистор с параметрами как у датчика температуры ОЖ.
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 17:54
алексей двигатель работает на холостом ходу какое сопротевление должен показывать этот датчик
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 17:55
Смотря какая температура воздуха)
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 18:20
А как выглядит этот датчик и где он находится?
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 18:22
Обычный датчик с резьбой и хвостом проводов. Находится сверху в коллекторе впускном.
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 18:41
А подробнее?
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 18:45
на улице приблизительно0градусов
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 19:21
У нас теплее! :D
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 19:27
вам везет а что по моему вопросу
рено 19 f3n 740
