Текущее время: 16.07.2026 21:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 2.08.2011 22:07
Спасибо Alex Post!
Помогите пожалуйста:
1. Если же изношено зеркало цилиндра - как понять что оно изношено?
2. Главный тормозной цилиндр состоит из 2 поршней. Как достать второй поршень из главного тормозного цилиндра?
Рено 19, 1995, 1.8 бЯнзин, F3N-L740
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 12:14
belaruslynx писал(а):
Спасибо Alex Post!
1. После разборки это будет видно по характерно выгнившим ржавым раковинам. По крайней мере у меня на гольфе было так.
2. Реношный ГТЦ не разбирал, не подскажу... В гольфовском все было интуитивно понятно и разобралось само :)
И все-таки я настаиваю на проверке трубопровода и "закглушенности" цилиндрика. Заглушить можно буквально подкладыванием чего-либо под штуцер, куда прикручивается трубка или шланжик.
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 18:45
octan77 писал(а):
Это я образно. Но эффективность в разы возрасла. Раньше при езде по городу 60 км/ч дистанцию 50 м держать надо было. Чуть асфальт мокрый и в машине 4 человека - и то адреналин был, если человек чуть резче впереди тормозил. А все кто едет по соседней полосе, думают, что это как раз для них место ;)
Машина реально останавливаться стала, и проблем с прохождением техосмотра не возникает. Диагносты на станции даже удивились, и спрашивали, как это мне удалось...
Интересно!Есть гидроцилиндрики дома бу!Попробовать!? :shock:
Век живи-век учись!!! Renault 19 1.8 mono 1992г
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 19:06
чего то я как то пробовал это проделать....у меня не получилося....все равно не работал...пока не поставили новый...
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 19:14
Да уж!Меня тоже терзают смутные сомнения! :roll:
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 19:17
Jacky писал(а):
octan77 писал(а):
Были проблеммы с тормозами задними барабанными. Менял главный тормозной, задние гидроцилиндры - не помогло. Решил следующим способом:
Разобрал гидроцилиндры. Внутри них оказались перепускные клапана. Вынял их нафиг. Тормоза стали по эффективности как передние.
Если АБС нет то убиться зимой в повороте с такими тормозами раз плюнуть...
Очень точно сказано. Если АБС с программным регулятором тормозных сил, то все отлично,
а если сами вынимаем клапана, но АБС не предусмотрена, то постоянный снос задней оси обеспечен.
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 19:18
RenaultClub лучше не париться а купить новый и поставить.....и еще 19 без абс, без колдуна в тормозном...должны ли задние колеса срываться на юз?
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 19:21
Не должны, в этом и суть, иначе будет зад все время носить.
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 19:25
вот блин у малого на юз идут
I_broken
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 19:32
Та колдун есть или нет?
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 19:46
нету......сам разбирал целиндрик
Колдун находится у задней балки!!!
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 19:50
эт я старое сообщение вставил...у задней балки ничего нету I_broken
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 19:51
Ну если нет колдуна на балке и нет клапана в цилиндрике, то это самопал,
и тогда колеса берут намертво всегда. Должен быть либо колдун, либо клапана.
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 19:53
неее.....клапана есть.....но колеса мертво берут одновременно с передними....вот так... I_broken
