Текущее время: 15.07.2026 12:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: CO
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 18:07
Всем привет!Проходил сегодня техосмотр!Как всегда две болезни-Тормоза и СО!С тормозами поздже!Хочу разобраться с СО!Лямбду менял ровно год назад перед последним техосмотром!Тогда у меня как и сейчас плавали обороты с 800 до 400!Я купил не дешевый лямбду а холостые накрутил на 1100!Прокатило!В этот раз сделал такие же обороты но лямбду не менял-шкалит как на холостых так и при 3000!Хотя в прошлый раз до замены лямбды и накрутки оборотов у меня шкалило только на холостых!Вопрос такой-что еще можно посмотреть кроме лямбды?Бензин 92 всегда лью!Есть еще какие датчики?У меня лежит еще один датчик(друг отдал с рабочей такой же машины),который находиться с пассажир стороны рядом с датчиком хх!Сам он не большой, какой-то уголек,помещенный в металл решеточку,С этого датчика выходят два черных провода и соед фишкой.Хотя с водительской стороны тоже есть похожий датчик.сняв воздухан его можно увидеть-такие же два черных провода и таких же размеров,только провода.выходящие из датчика чего-то в масле!Про лямбду читал.как его чистят-стромно чего-то!А как можно проверить лямбду в домашних условиях?В общем не хочеться каждый год лямбду покупать-уж слишком она "дешевая"!Может в этот раз и не лямбда?
Век живи-век учись!!! Renault 19 1.8 mono 1992г
 Заголовок сообщения: Re: CO
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 18:12
Надеюсь мотор горячий был?
Что значит "крутил" холостые?
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 18:43
Горячий!Шток на регуляторе!
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 19:03
Трудно сказать, надо разбираться. А EGR есть?
Может есть смысл его заглушить или хотя бы проверить состояние?
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 19:12
А это что? :D
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 19:25
У тебя мотор какой? Только точно.
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 19:30
VF1B53B0509531867 если не ошибаюсь то точно 1.740 или 1.720
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 19:34
Где-то ошибка в коде. Скорее всего мотор не 1.8, а 1.7. На 1.7 EGR есть.
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 19:36
Я исправил код!Так где EGR?Принцип работы?
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 20:36
И так.поседев и посмотрев. я выяснил-датчик температуры топливно воздушной смеси нашел!Если не ошибаюсь.он находиться в районе регулятора хх!Звонил человеку со стажем.сказал что может влиять на СО!Внекоторых случаях его просто выбрасывают!Так ли это?Клапан EGR-читал.как его глушили банками пива!Может ли он влиять на СО или на плавание оборотов?
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 20:42
И еще один датчик.похожий на датчик температуры топливно воздушной смеси.который находиться с водительской стороны под воздуханом?Он тоже вкручивается и с него выходит два черных провода!Что за он?
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 20:43
Под воздуханом и есть датчик температуры смеси.
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 20:46
Так что тогда около регулятора хх??????????? :oops:
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 20:48
Другой датчик, скорее всего температуры двигателя.
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 21:01
Ага!Так вот-с водит стороны под воздуханом ДТТВС и ниже-ДТОЖ.а с пассаж стороны около регулятора хх датчик температуры двигателя?Так?
