Текущее время: 14.07.2026 16:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 8.08.2011 13:44
Похоже и я к вам присоединился)
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 8.08.2011 13:50
В Экзисте крестовина не продается... Что туда можно поставить?
СообщениеДобавлено: 8.08.2011 13:56
Не у тебя одного, все уже поменяли :)
GMB ST1638 отлично встает.
СообщениеДобавлено: 8.08.2011 14:02
Спасибо друг!
СообщениеДобавлено: 3.12.2011 9:17
прошу прощения, но хочу уточнить... GMB ST1638 или GMB ST1640 как вот тут указано:
Рулевая крестовина Safrane
Chrysler neon 2.0 1995
Safrane, 2,2D, 1999
СообщениеДобавлено: 3.12.2011 10:50
спасибо.
Safrane, 2,2D, 1999
СообщениеДобавлено: 3.12.2011 19:29
Sedy писал(а):
GMB ST1638 или GMB ST1640 сдесь длина креставины 38 и соответственно 40, а как по фоту Сергея видно родная на 41, поэтому если есть в наличае GMB ST1640 купи ее, а если ее нету, то покупай ST1638
Родная не 41. На фотке как раз ST1640, при ее установке не остается места, что бы нормально закернить чашки. Так что целесообразнее начать поиски с 1638, а уже потом взять от безысходности 1640. Макс101 не даст соврать ;)
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 18:08
Вот и у меня похоже такая проблемка нарисовывается
Уже второе утро подряд руль ОЧЕНЬ тугой, но стОит минут 15-20 поездить-проблема не повторяется пока опять авто ночь не постоит. Утром при заводке температура на улице -9.
Ваши мысли, догадки? куда смотреть?
Safrane B54F VM1 98 г.в.-отдан в хорошие руки maxim101
Saab 9000 M98 2.3t-переделан в 2.3Т~230 л\с
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 15:58
странно, эту проблему после мойки не наблюдаю третий день... руль приятно-мягкий что на холодную, что на горячую
СообщениеДобавлено: 1.02.2012 22:47
привет!менял амортизаторы передние пришлось опорные подшипники менять.так заржавели кошмар 2.2i 1994г.
СообщениеДобавлено: 4.04.2012 12:08
Ты с другого мультика)
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 19:27
была проблема с проворачиванием руля, поменял опорные - не помогло, случайно думаю дай выну с бачка гидроусилителя фильтр и все ОК, обратно ставлю фильтр - таже беда (такое ощущение что фильтр заблися и не пропускает через себя масло) автомобиль рено сафран 98гв 2.2дт
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 0:08
А как он вынимается из бачка?
Renault Safrane RN 95г. 2.2 8кл ГБ
Где счастливым можно быть – только в Гродно! (песня)
