Текущее время: 14.07.2026 17:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 619 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 27.09.2011 9:21
strelok2002 писал(а):
добрался до своей пташки.
Снял щеткодержатель, пластмассу и решил проверить опять свой вентилятор.
А ты мотор снимал? У тебя с климой? Можешь рассказать в двух словах, как снимается мотор? Ты ток мотора мерил?
СообщениеДобавлено: 27.09.2011 12:23
Ток не мерил. Мотор не снимал, бо у меня кондишен, да и разбирать до чертиков чего там. Раз заработала опять же не стоит я думаю разбирать. Мотор явно цел где то в управлении явный глюк. Открывай и смотри тама болтов и гаек хватает. Если кодишен заправлен, то походу проблематично снимать, придется систему стравливать, хотя сильно не смотрел движок правее стоит может и так реально достать. Посмотри руководство, но там только для систем без кондишена. Удачи в разборе :)
Renault Megane 1996 1.6e (хэтчбэк обыкновенный) :)
СообщениеДобавлено: 4.10.2011 9:25
Заменил транзисторы, выпаял ипоставил выносной штекер, оплавленный просто откусил, и вместо него опресовал два других.
Короче говоря все теперь работает на ура! Рад безмерно, потому как все про все стоило мне 27 евро с доставкой, а в рено мне насчитали 620, причем в счете была платина, мотор, работа, но небыло учтено оплавление штекера. А они штекеры не восстанавливают, а меняют целиком косу, а это еще столькоже наверное.
Короче всем спасибо за советы. Все срослось лучшим образом.
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 20:41
Всем здраствуйте.У меня не работали 3 скорости из 4-ех(сценик 97,1.6).Прочитал ВСЕ 26 страниц и решил, что попробую сам разобраться.В итоге достал эту штуку,где транзистор этот был.Рядом с транзистором провод впаеный (жук), у которого уже один конец отпаялся.Припоял назад и все зароботало.Но вентилятор как-бы трещит на 1 или 2-ой скорости :?: .
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 15:37
Подскажите где находится сам клемник вентилятора. Если я правильно понимаю(под щеткодержателями со стороны воздухозаборника), то как добраться до него не разбирая всей системы?
СообщениеДобавлено: 6.12.2011 20:19
Добрый день.Проблема такая-4 положение из 4 работает,машина с кондеем.Пречитал всю ветку не могу понять искать же надо проблему справой стороны(пассажирской) возле динамика??А что там дальше паять))) просто с паяльником ВАШЕ не дружу,может есть тут умельцы кто за баночку пенного напитка устранит мою проблему???
Renault Scenic 2000/1.6 бензин 16v
СообщениеДобавлено: 6.12.2011 21:01
Если погорели транзисторы, то баночкой не отделаешься.
Сейчас такие цены, что один нормальный транзистор больше 20 тыс потянет,
а пара соотв. от 40 тыс. Плюс работа по перепайке + паста и крепеж.
СообщениеДобавлено: 6.12.2011 21:36
Все понял,вообщем скока будет стоить ремонт??
СообщениеДобавлено: 6.12.2011 22:32
... Сейчас такие цены, что один нормальный транзистор больше 20 тыс потянет ...
MJ...? УжЕ более 40 тыр-шт. :(
СообщениеДобавлено: 7.12.2011 6:12
Да я все понимаю..скиньте кто нить кто может сделать свой тел в личку и примерную стоиость
СообщениеДобавлено: 8.12.2011 6:07
так что ни кто не может помочь??
СообщениеДобавлено: 8.12.2011 8:39
Ничего сложного нет, я тоже особо с паяльником не дружу. Рад помочь, (если у вас транзисторы) только через неделю, а то и две. В августе свой ремонтировал, транзисторы (аналог) стоили по 20 тыс.,а такой же оригинальный 38500. Сейчас цен не знаю.
СообщениеДобавлено: 8.12.2011 20:13
Могу взяться только за ремонт снятого с машины блока. Разбирать авто негде и нет времени.
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 16:11
Народ.Разобрал сегодня торпеду спереди, где искать этот блок с резисторами?? может кто носом ткнет..снизу под бардачком нету ..
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 16:15
под верхним бардачком
viewtopic.php?f=57&t=5202&start=285
тама фотки
