Текущее время: 14.07.2026 16:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: греется двигатель ...
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 18:22
В открытом положении и будет бурлить, т.к. давления в системе уже нет, и температура закипания понизилась.
так что, эти все проблемы из за давления?
нужно менять пробку?
бочек немного треснул его тоже менять надо?
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 18:23
Не знаю, что там за остальные проблемы, но без давления жидкость закипает раньше.
СообщениеДобавлено: 3.12.2011 2:22
Вот это правильные слова.
А эксперементы с открытой крышкой это всё бред, как вариант может каналы охолождния забились, но это плохой вариант...
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 3.12.2011 22:01
а как проверить?
СообщениеДобавлено: 6.12.2011 15:42
Не должна ОЖ бурлить при открытой пробке, пробку тож мона проверить на исправность, а вот бачек заменить стоит.
Renault
СообщениеДобавлено: 6.12.2011 15:44
Почему бред, ОЖ не закипает при исправной системе, даже при открытой пробке и это достигается за счет циркуляции жижки.
Renault
СообщениеДобавлено: 7.12.2011 10:58
То, что в бачке ОЖ бурлит, не всегда значит что это она кипит.
Если мотор недавно завели, не ездили и не давали газу до 5000 оборотов минут 10, то это бурление не признак кипения, а признак того, что в систему охлаждения из двигателя прут газы. То есть пробита прокладка ГБЦ.
СообщениеДобавлено: 7.12.2011 22:48
У меня тож была такая проблемка. Сразу думал термостат или помпа пришлось разбирать смотреть. Проверил оказалось там всё в поряде. Пришлось заменить датчик температуры на радиаторе и почистить пробку расширительного бачка (некоторые разбираются).
СообщениеДобавлено: 7.12.2011 23:15
датчик в порядке а вот пробка сломана ... спасибо за дельный совет! ...
