Текущее время: 15.07.2026 12:26
 Заголовок сообщения: Датчик давления масла
СообщениеДобавлено: 22.11.2011 21:40
Не могу найти - где искать уважаемые - не загорается и не тухнет лампочка масла при заводке - где искать этот датчик - предохранитьели проверил - лампочку поменял - уходят провода под панель не могу проследить куда - если кто сталкивался - отзовитесь!!
Лучше знать, чем не знать и ожидать!
Renault Laguna I ф-II 1.6 16v газированная 2000 г.в. бордо
 Заголовок сообщения: Re: Датчик давления масла
СообщениеДобавлено: 22.11.2011 21:52
Так смотри датчик на блоке двигателя!
СообщениеДобавлено: 22.11.2011 22:12
))))))))))))))))))0 Это понятно- с какой стороны ближе к бамперу или туда к панели и как он выглядит - я может и нашел, но знаю, как выглядит это
СообщениеДобавлено: 22.11.2011 22:30
от бампера
СообщениеДобавлено: 22.11.2011 22:36
думаю разберусь - направление указано!)))))))
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 18:45
А как это не загорается и не тухнет. Загорелась и не тухнет?
СообщениеДобавлено: 6.12.2011 22:29
Кто нибудь знает - как искать провода - лампочку поменял - рабочая, датчик поменял - работает ( все предварительно проверял) - сучка не работает эта лямпачка - может кто схему может скинуть - буду опять разбирать панель!
СообщениеДобавлено: 6.12.2011 22:31
Схемка
СообщениеДобавлено: 6.12.2011 22:57
Смотрю предохранитель есть - а не панельке нигде не указан предохранитель на масло или он запитан с чем-то другим?
СообщениеДобавлено: 6.12.2011 23:23
Он общий на приборку идет!
СообщениеДобавлено: 7.12.2011 21:53
Ладно - завтра посмотрим в чем дело - буду разбирать - плохо, если не "доеду"
СообщениеДобавлено: 10.12.2011 11:27
Что-то ничего не получается лампочку поменял все проверил - все облазил - провод прозвонил звонится - куда он еще может быть запитан?
СообщениеДобавлено: 10.12.2011 21:31
Так на массу коротни, должна загорется. Датчик точно работает?
