Текущее время: 14.07.2026 10:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Сальник коленвала передний???
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 18:42
Потёк сальник.Заказал, привезли.Но!Что-то визуально кажется великоват,50х68х10.Мож кто подскажет точные размеры?
F3P. 1.8 моно,93г
 Заголовок сообщения: Re: Сальник коленвала передний???
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 12:01
С чего ты взял что он должен быть меньше?
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 18:12
Ну написал же - визуально.
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 18:36
Первый 50х68х10, второй, где сцепление, бывает 85х105х8 и 85х105х12
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 19:43
Все окей,тот шо надо,сегодня и двоих рыночников уточнился,в субботу буду менять.
СообщениеДобавлено: 7.12.2011 20:51
Упс,но беда,сальник то поменял.Но масло всёравно фигачит,по ходу где-то с под крышки маслянного насоса.Непутаем заглушку под трамплёр.Мож кто чего дельного подскажет.Или выход один,опять снимать ГРМ,снимать крышку насоса(КАК???),наверное получается по ходу и поддон.
СообщениеДобавлено: 7.12.2011 20:52
Сальник привода маслонасоса и надо было менять. Он почему-то живет меньше всех.
Ещё должна быть крышка сзади двигателя, её надо садить на гермет.
СообщениеДобавлено: 7.12.2011 20:53
ФРРРРРРР!!!Непонял.Для меня это пока матерное слово.И как его едят?
СообщениеДобавлено: 7.12.2011 20:54
Ладно, давай фото места, откуда по твоему идет масло?
СообщениеДобавлено: 7.12.2011 21:00
Расскажу на словах,бо с фото проблема.
Масло течёт в районе грышки ремня ГРМ и крышки маслянного насоса.Не путаем сьёмную крышку ремня,а которая идёт к мотору.По ходу предпологал открутить и поменять прокладку.На Опеле была такая бяка.А то как-то обидно,назиму синтетику залил.
Мож телефончик в личку,а то по клавишам ляпать не оч то вставляет.
СообщениеДобавлено: 8.12.2011 11:20
Сальник маслонасоса менять надо было, а не коленвала :))
СообщениеДобавлено: 10.12.2011 19:27
Мож кто ссылочку кинет,где и с чем его едят.Просто знать к чему готовиться.Или после работы успею или целый выходной отдать?Как прикидываю прокладка насоса и поддона полюбому нужны.Или всё просто.Скинул ремень,открутил шестерню как на коленвале и поменял сальник.
СообщениеДобавлено: 10.12.2011 19:29
Нужно снимать шестерню привода маслонасоса и менять сальник. По заглушке-крышке отдельная эпопея.
СообщениеДобавлено: 10.12.2011 20:26
Так надо весь насос снимать и выпресовывать шестерню,потом менять и собирать ,возможно греть,садить на горячую в обратном порядке или всё элементарно просто,открутил болт,снял шестерню,заменил сальник?
Такт если просто,размерчик сальничка не подскажете?
СообщениеДобавлено: 10.12.2011 20:32
http://www.elcats.ru/renault/Parts.aspx?Model=77700000&Unit=76B00006&Img=DF100010
