Текущее время: 14.07.2026 22:32
 Заголовок сообщения: Реле радиатора
СообщениеДобавлено: 7.12.2011 23:02
Нужна реле на включение охлаждения радиатора. Может у ка во есть? Помогите.
 Заголовок сообщения: Re: Реле радиатора
СообщениеДобавлено: 7.12.2011 23:10
а что за реле у меня на включение вентилятора стоит термо датчик вкручен в радиатор
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 8.12.2011 9:39
Есть варианты где термодатчик не напрямую а через реле управляет - судя по нику машинка дизель, там возможно еще и допольнительный датчик стоит с электронасосом - после выключения зажигания жидкость гоняет пока голова не остынет, тож реле пользует. Хотя вопрос конешн понимай как хош...
СообщениеДобавлено: 8.12.2011 16:32
Sokill обсолютно прав. У меня, кстати, дополнительный насос отсутствует - приэтом турбина чувствует себя прекрастно :cool: .
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 7:27
Датчик включения охлождения вроде типа такого названия!!! Вкручен в радиатор...Подходит от ВАЗ 2106. Я себе менял....Но потом у меня радиатор пробило и я поставил от 2109 радиатор полностью..Подошел как родной !! Тока проблема холодно в машине.... Радиатор закрыл вроде нормально но надо почти час чтоб печка теплый воздуш дула! Думаю что термостат накрылся! Заказал новый жду....
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 9:20
Или термостат или печка забилась...
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 12:19
Термостат менять буду а вот радиатор печки не хочется снимать холодно и долго!
А вот где термостат стоит и как он выглядит !
