Текущее время: 8.11.2025 11:27
 Заголовок сообщения: сместился руль
СообщениеДобавлено: 8.08.2011 17:08
после замены рулевой тяги руль стоит криво, сместился где-то на 10-15 градусов. Дважды проверяли схождение, все нормально...
в чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: сместился руль
СообщениеДобавлено: 8.08.2011 18:05
на развал-схождении первоначально должны руль ровно поставить, а потом уже колеса регулировать.
Едь на нормальный развал
Texno.by - только настоящий инструмент!
Лагуна 2 2001г 1.9 DCI
СообщениеДобавлено: 8.08.2011 18:11
Правильно, схождение будет в норме, но руль надо выставить ровно, покрутив каждую сторону тяг на одинаковый угол. Этим должны заниматься те, кто делал схождение.
СообщениеДобавлено: 9.12.2011 13:37
тоже такая проблема, но отличие в том что я просто вынимал полностью стойку и менял опорный подшипник, т.е. не мог сбить развал но машину слегка тянет вправо и для прямолинейного движения приходиться чуть чуть поворачивать руль влево может стойку не ровно поставил?
Laguna 2ph2,2005,1.9 dci(F9Q 674),хэтчбек,PRIVILEGE.(продана)
Renault Safrane2, 2.5,(N7U 700).
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 9:31
Ты когда стойку вынимал, случайно больше совсем ничего не откручивал? Ни шаровой, ни рулевой тяги.
Может менял еще что кроме подшипника?
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 10:40
Едь на нормальный развал!!!
Вот решение проблемы. НА нормальном сто руль фиксируют специальной приблудой, а на левых держат руками!
Лагуна-2ф1-1,6 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 15:08
В принципе на нормальной станции тебе машинку перед загоном на стенд должны будут (ИТОГО):
1 разгрузят от склада в багажнике (ну это ты сам будешь делать)
2 шины все накачают/спустят до одинакового давления
3 на всякий случай ключами гаечными проверят затяг гаек/болтов шаровой. вообще слегка продиагностируют подвеску - если надо менять сайлент-блоки/шаровую/рулевую тягу/наконечник тяги/амортизатор/пружину/подушку_аммо предложат заменить, а потом к ним.
4. проверят крутимость наконечников рул тяг, если оной нет - отогреют их горелкой и стронут
5 раскачают/прокачают подвеску подперев колеса откат упорами и сняв с ручника (иначе с задранной/опущенной кормой как выставят, снимешь с ручника и удивисся)
6 руль поставят в среднее положение (ровно) и специальной граблей (черной-черной рукой... или ишо какой) через окно зафиксируют
7 выставят регулировкой прямо одно колесико (обычно с левого начинают), потом второе.
8 зажмут всё, что крутили, очень правильные на резьбу смазочки мазанут,
9 дадут распечатку результатов итоговых замеров,
10 за деньги дадут сдачу и чек и пожелают "удачи на дорогах".
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 16:01
это где так? адресочек не подскажешь.....а то вечно как сделают руль не ровно....
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 18:40
нет ничего лишнего не откручивал, стойку от ступицы тягу стабилизатора и под капотом, всё больше ничего.
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 18:47
ездил на нормальный развал (компьютерный), не помню фиксировали там руль или нет, но мастер сказал что всё в порядке только какой то показатель (то ли развал толи схождение не помню) был немного отклонен но в пределах допуска, и сказал что это могло случиться даже после встречи с хорошей ямой, и в лагунах что то не регулируется вроде бы развал.
А вообще могло случиться что я словил хорошую яму и что то где то подогнулось (рычаг или сама стойка), лично мне кажется что встреча с ямой которая могла согнуть стойку или рычаг закончилась бы более плачевно в виде квадратного диска и порванной резины.
