Текущее время: 14.07.2026 12:16
 Заголовок сообщения: двигатель
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 21:25
Прошол 4тысячи стало масла пол уровня,это много или вхожу внорму.На спидометре 315тысяч.Ещё один вопрос,неработает голосовой компьютор точно непомню как он называется.Где находится блок и динамик и как его подключить.
 Заголовок сообщения: Re: двигатель
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 12:44
мотор какой у тебя?
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 19:21
R.Safrane 2.2i 96г.бензин.
СообщениеДобавлено: 8.12.2011 19:59
Мужики ну кто нибуть скажет мне по расходу масла,это много или нормо.Пробег 320т.
СообщениеДобавлено: 8.12.2011 20:17
Все что до 1 л на 1000 км считается типа нормой)))
СообщениеДобавлено: 9.12.2011 11:16
Колпачки, скорее всего. С какой скоростью вообще ездишь? У меня, если больше 120 да поездки дальние, то выходит где-то литра полтора на 1000, а если 90-100 - вообще незаметно, был такой период, масло по верхнюю, откатал 10 тыс.,, долил до метки грамм 100, не больше. Полусинтетика Agip.
СообщениеДобавлено: 9.12.2011 11:32
Ну как по-моему мнению, то любой жор масла нужно начинать лечить заменой колпачков. Момент замены колпачков строго индивидуален........кто-то пол литра доливает и уже в панике - нужно что-то делать, а кто то и 10л. за 10000км выкатывает не думая ниочем.
У меня такой же двигатель, но с пробегом поболее, и масло пока не доливаю. (тьфу-тьфу-тьфу)
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 9.12.2011 13:19
что-то многовато для полусинтетики. Я вообще не доливаю от замены до замены.
Летом съездил в Крым (около 3700км проехал)- ни грамма не сожрало.
Всё время заливаю Elf 10w40.
Renault Safrane RXE 1998, N7Q газ/бензин - продана!
AUDI A6 C5 2.4 V6 2002, S-LINE
СообщениеДобавлено: 9.12.2011 20:26
Спасибо,значит ничего страшного нет ,но я лью ZIG-10w40 синтетику.Но а скорость на трассе если дорога позволяет от 120 и выше бывает,на такой машине стыдно тише ездить.А насчёт колпачков надо подумать и почитать умную книгу,как это всё делается.
СообщениеДобавлено: 9.12.2011 23:10
А разве 10W40 это уже не полусинтетика?
СообщениеДобавлено: 9.12.2011 23:13
самая что ни на есть полусинтетика
СообщениеДобавлено: 10.12.2011 16:55
Кто сказал? 10W40 может быть синтетикой как и 5W40 полусинтетикой.
СообщениеДобавлено: 10.12.2011 20:35
Да10w40синтетика,доэтого залил elf 5W40тоже синтетик на холостых начала гореть лампа давления масла.А что полусинтетика лучше чем синтетика для этих машин или пробег этого уже требует.
СообщениеДобавлено: 10.12.2011 23:02
В полусинтетику добавляют пакет присадок ето раз и два вязкость масла полусинтетического намного ниже
LAGUNA 1999 RXT 16V 1.8 F4P пробег 80000 Жизнь коротка не делай её ещё короче
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 19:50
Спасибо за совет, откатаю последние 4тысячи и перейду на полусинтетику.А какое лучше масло лить(цена значения неимеет).
